TCL L42E5200-3D液晶电视(MS28机芯)有时不开机(数字板)
2023-4-29 08:33| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有时不开机(数字板)分析与检修:此故障首先要区分是电源板还是数字板的故障。电源板通电后,测量输出电压24V正常,并且PFC电压395V也正常。说明电源板是好的,故障可能在数字板上和背光板上。故障 ...
    故障表现为:有时不开机(数字板)
分析与检修:此故障首先要区分是电源板还是数字板的故障。电源板通电后,测量输出电压24V正常,并且PFC电压395V也正常。说明电源板是好的,故障可能在数字板上和背光板上。故障出现后,仔细测量数字板上各路供电,发现3.3V供电(U105)输出端只有2.9V,而输入端5V正常。怀疑3.3V三端IC性能不良,更换新的3.3VIC试机,故障已修复。
GMT+8, 2025-12-9 03:11 , Processed in 0.164407 second(s), 16 queries .
