影碟机维修故障检修——聚焦伺服电路检修
2023-5-13 20:45| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! 1. 无聚焦动作 这种【故障】的特征是:放盘后,激光头没有聚焦动作,碟片不转,显示屏显示无碟。造成这种【故障】的原因有:聚焦驱动集成电路坏、伺服控制集成电路没有输出聚焦搜索指令,激光头聚焦 ...
    !          1. 无聚焦动作
    这种【故障】的特征是:放盘后,激光头没有聚焦动作,碟片不转,显示屏显示无碟。造成这种【故障】的原因有:聚焦驱动集成电路坏、伺服控制集成电路没有输出聚焦搜索指令,激光头聚焦线圈断路或虚焊、引线插头接触不良等。
    这种【故障】可能是聚焦伺服电路引起的,也有可能是装载电路、进给伺服电路引起的。因为如果是装载电路、进给伺服电路出【故障】,会引起不能出、入盘或激光头不能回移内圈,如果这些动作不能完成,CPU就不能发出聚焦搜索指令,因而也就无聚焦动作。
    首先检查聚焦线圈有没有聚焦电压,如果有则【故障】可能是聚焦线圈断路或虚焊、激光头排线与电路板接触不良;如果没有,则进一步检查伺服处理电路有没有聚焦电压输出。
2. 聚焦不能锁定
    这种【故障】的特征是:按播放键后,激光头有聚焦搜索动作,但不能锁定住,碟片不转。造成这种【故障】的原因有:激光头聚焦电路有【故障】,碟片距激光头距离过远,FOK电路【故障】等。
    首先判断激光头是否正常,如果激光头电路、激光管等出【故障】,都可能造成聚焦不能锁定。如果激光头是好的,应检查伺服控制电路是否有FOK输出。
3.聚焦动作不正常
    这种【故障】的特征是:激光头聚焦时,物镜上下移动幅度过小,或整机开启dianyuan电源时,物镜向上弹或往下压。造成这种【故障】的原因有:聚焦电路不正常,聚焦驱动集成电路损坏,聚焦线圈有异物阻塞,聚焦线圈烧毁等。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:13 , Processed in 0.175890 second(s), 17 queries .
