| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连磊科路由器怎么设置磊科路由器管理怎么登陆 一、路由器连磊科路由器怎么设置 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 二、磊科路由器管理怎么登陆 一、磊科的默认登录地址是192.168.1,如果登录不了,那是你修改了它,而如果你将修改后的地址和密码忘记了,那么你只能重置了:通电后按住reset钮7秒以上二、如果重置,重置后需要对路由器重新设置,设置方法如下:找到路由器一个标有reset的小孔,用一支牙签捅住5秒以上,回到出厂设置把宽带的网线插在路由器的 WAN接口上,电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。 通常是admin)2、进入“WAN”设置:a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器5、设置“LAN IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址, 设置方法(WIN7):控制面板--网络和INTERNET--网络和共享中心--本地连接--属性--INTERNET协议(IPV4)--属性--点选“自动获得IP地址”和“自动获得DNS”后点击确定(XP的话从网络邻居找本地连接)8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以电脑、手机、无线设备应该都能上网了 麻烦采纳,谢谢! |
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.189146 second(s), 16 queries .
