TCL L32P21BD液晶电视(MS48S机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:33| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 故障表现为: 灯亮不开机检修与分析:本着先软件后硬件的检修思路,先用升级版联机升级,检测不到该机软件。打开机器测量数字板相关电压,结果发现存储器U204 (5)脚和(6)脚电压均在1.5到1.7伏左右,(8)脚3. ...
    故障表现为: 灯亮不开机
检修与分析:本着先软件后硬件的检修思路,先用升级版联机升级,检测不到该机软件。打开机器测量数字板相关电压,结果发现存储器U204 (5)脚和(6)脚电压均在1.5到1.7伏左右,(8)脚3.3v供电正常。断电测量这两个脚对地阻值未见异常,怀疑该IC不良,更换该IC后试机故障依旧。测量U203(FLASH)各脚电压,除供电正常外,其它各脚电压均不正常,更换一块带数据的EN25Q32A后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。用遥控关机再次测量存储器两个数据脚电压,结果发现这两个脚在待机状态下就是1.5到1.7V,开机后变为3.2V,此机为软件异常导致不开机,该机器经长时间老化故障末在出现。
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.187124 second(s), 17 queries .
