用酒精对电子器件的清洗
2023-5-13 20:45| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: ! 在电子制作中,会使用一些旧元件,在使用前应先采取清洁措施。制作收音机的可变电容器在调台选台时发出“咔嚓”噪声,此时可打开机壳拆下可变电容器的有机罩壳,用牙签朝可变电容内滴入几滴酒精( ...
    在电子制作中,会使用一些旧元件,在使用前应先采取清洁措施。制作收音机的可变电容器在调台选台时发出“咔嚓”噪声,此时可打开机壳拆下可变电容器的有机罩壳,用牙签朝可变电容内滴入几滴酒精(乙醇含量≥95%的酒精溶液),然后反复旋动转轴,待酒精挥发后即可排除杂声【故障】。
    又如对已使用过的音量电位器,可用酒精顺电位器转轴缝隙滴入几滴,待酒精慢慢渗入后来回转动转轴即可消除可能产生的杂音,如清洗后再滴入几滴煤油可以保持长时间接触良好。
    对于录像机的磁头,由于在使用中磁头、磁鼓若沾有污物或磁带粉末,也易造成无图像,或产生干扰噪点及模糊不清的问题。此时可用相机专用擦镜纸和麂皮沾取少量酒精,轻贴于磁头表面左右轻移磁鼓加以细心擦试即可有效清除污物。并排除【故障】。磁鼓最好请有经验的人擦拭,以免录像损耗坏磁头。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:13 , Processed in 0.163862 second(s), 17 queries .
