| ! 作为白色家电的空调早已走进千家万户,然而它的“脾性”较之冰箱、洗衣机来说更难以让人捉摸。尤其对于已过了保修期的用户,或者是购买“三包机”自已安装的用户,如果家中的空调出现了【故障】,还要找专家来坐诊把脉吗?下面不妨随笔者来看几个空调常见【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的案例,或许对你有所帮助。 案例一 外界信号干扰 常见指数:★★★☆☆ 维修指数:★★★★☆ 综合评定:★★★★☆ 案例情况:空调制冷时经常无规律的自动停机,同时蜂鸣器连续作响。奇怪的是每当关灯后空调则能正常运转,开灯后则容易出现【故障】。 案例分析:引起空调自动停机的原因有多方面,但伴随照明灯的开启出现停机【故障】着实有些蹊跷。在同型号的空调上测试遥控器工作正常;测试供电dianyuan电源稳定正常。于是将问题点锁定在干扰源上。经排查,与【故障】空调同房间的日光灯为电子整流式的节能灯。开灯后,测量遥控器接收头信号输入端有2V的异常交流电,关灯后再测量电压为0V,空调工作正常。电子式整流日光灯频率能对空调遥控发射的红外波产生干扰 案例【故障】排障方法:更换电子整流式的节能灯,无论日光灯开关空调都能正常工作。 案例总结:电子式整流日光灯频率能对空调遥控发射的红外波产生干扰,造成空调的接收紊乱。因此,在维修这种由外部环境的干扰源造成空调【故障】之前,能找对原因是问题的关键,它可以让你少走不少的弯路。 案例二 内机蒸发器脏污 常见指数:★★★★★ 维修指数:★★★★★ 综合评定:★★★★★ 案例情况:制冷效果不佳,几乎感觉不到风速。 案例分析:【故障】空调已使用多年,并非初装机,所以可排除设计性或安装性的错误(有的空调注氟压力不够或安装时阀门过紧也能引起制冷系统【故障】,导致制冷效果不佳)。空调使用场所为一针织车间,曾多次对空调的电控板及供电dianyuan电源、氟利昂等情况进行排查,均未发现问题。再次对空调出风口排查时发现其【温度wd】偏高,分析可能是由于风量过小引起的。前面已经对空调的电控板进行了检查,导致风量小的原因还可能是电机【故障】或蒸发器脏堵。经层层筛查,最终发现蒸发器表面粘有很多线绒,并伴有结霜现象。粉尘、油烟、脏污较多的环境造成空调制冷不良 案例【故障】排障方法:彻底清除掉内机蒸发器脏污,再次开机,制冷效果非常理想,且风速也恢复到正常。 案例总结:一些粉尘、油烟、脏污较多的环境是造成空调制冷不良的温床,因此检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此类空调时要因地制宜的先从外围环境入手,排查冷凝器、蒸发器、过滤网等是否脏污,两器及毛细管有无结箱现象等,这样将会使检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料工作事半功倍 案例三 外机风扇支架振动变形 常见指数:★★★★☆ 维修指数:★★★★☆ 综合评定:★★★★☆ 案例情况:外机运行噪音异常大,工作时伴有嗡嗡振动声。 案例分析:空调的异常噪音是一种常见的【故障】,它产生产原因有多种多样,如空调内掉有杂物、内机风叶平衡性差、安装支架松动、配管与钣金件相碰、 压缩机本身噪声大等都可使空调运转过程中产生异常噪音。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此类【故障】一是要听:听到底是摩擦声、振动声、电磁声还是气流声,由此来推断产生噪音的大致原因;另外,就要采用排除法对可能造成噪音的因素进行排除。本例中的噪音属外机运转中产生的一种振动声。打开室外机的外壳,观察内部管路无碰撞情况,压缩机噪音也是正常。检查到室外风机时,关闭压缩机dianyuan电源,噪音如初;更换风扇电机后,噪音还是没有得到改善。再仔细检查时才发现其噪音的根源所在:风扇支架弯曲变形,且与顶盖紧密接触。 案例【故障】排障方法:将外机风扇支架矫正,在它与顶盖的接触面处贴一减震垫,噪音消除。 案例总结:空调的噪音类【故障】根源颇多,判别较为复杂,它需要检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料者耐心的去望闻问切。 案例【故障】排障方法:重新铺就排水管,使之畅通无阻,问题得到解决。 案例总结:排水管被挤压、破裂,系统缺氟,蒸发器焊堵,系统漏风等都可造成空调异常的漏水,其实根据【故障】空调为新装机的这一特点大致就可将原因锁定于安装问题上。因此对于新装机的【故障】排除尽量要按照由外到内的原则进行。 案例四 排水管被压扁造成漏水 常见指数:★★★★★ 维修指数:★★★★★ 综合评定:★★★★★ 案例情况:空调新安装后即出现漏水现象。 案例分析:漏水也是空调使用过程中常见的【故障】之一。先观察内机安装是否处于水平状态,外侧略 低于内侧;确认排水管无断裂现象。以上排查完后又发现外机排水管排水量小,同时内机又漏水,断定是排水管不畅通。仔细查找时发现空调安装过程中将排水管与管道相包扎,且出墙时受到挤压,造成内机漏水。 案例五 安装过程管路进水 常见指数:★★★☆☆ 维修指数:★★★★☆ 综合评定:★★★★☆ 案例情况:空调启动正常但无法制冷。 案例分析:空调在开机的前十分钟运转正常,制冷良好,电流、压力也均在正常范围之内,但持续工作后制冷效果逐渐变弱,电流、压力也随之降低。因安装时适逢雨天,初步判断管路中有水。 案例【故障】排障方法:放掉冷媒重新抽真空加氟,空调制冷正常。 案例总结:空调的【故障】发生除了其自身的性能缺陷之外,在安装和维修环节也极易滋生,因此,把好空调的安装这一关十分重要。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.089136 second(s), 17 queries .
