| ! 有些彩电在调错了选项【存储器数据】或更换空白存储器后,出现不能二次开机的【故障】现象,因此不能进入维修状态对总线【存储器数据】进行重新调整。此时,可找到CPU二次dianyuan电源控制脚,使用强制开机的方法进行开机(如果强制开机后没有字符显示,再用遥控器待机键二次开机一次),然后进入维修状态,重新调整总线【存储器数据】。例如,CPU二次dianyuan电源控制脚是低电平开机,可使用一只100Ω电阻器接在CPU二次dianyuan电源控制脚与地之间,或将CPU二次dianyuan电源控制脚焊开,将dianyuan电源控制脚焊盘接地;CPU二次dianyuan电源控制脚是高电平开机,可将控制脚焊盘通过1kΩ电阻接5Vdianyuan电源,得到高电平开机控制信号。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 05:13 , Processed in 0.175217 second(s), 17 queries .
