| 故障表现为:图像暗增大亮度颜色也不正常 分析与检修:伴音正常该机为商返机,通电试机发现图像很暗即使把背光亮度、对比度、亮度都加到最大依旧不太理想,更换多种信源均如此。打开机器看屏型号后进入工厂菜单进行选屏核对,没问题。测量数字板各组电压未见异常。用升级板升级后故障依旧。为了区别是屏的问题还是数字板的问题。找一块同机芯的数字板代换后试机,亮度上去了但是是花屏。由此基本确定故障很有可能是用户存储器U204出问题了。找一块空白存储器24C64更换后试机不开机。后抄写好的用户数据机器声图均恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.175039 second(s), 17 queries .
