| ! 松下新型彩电TC29GF80R、TC29GF80G、TC29GF90R、TC29GF90G、TC29GF85G、TC29G92G、TC33GF8IG、TC33GF85R等系列均采用了M18M、M19等机芯,其电路都采用了I2C总线控制方式,彩电性能好,功能扩展容易。但近年来频繁出现一些【故障】,若按常规方法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,容易误入歧途,有时换了好多元件,还是修不好,甚至一些元件买不到,被判了“死缓”。本人近年来修此系列彩电多台,还有一些是“转修机”,总结出一套行之有效的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法,将其整理成文,抛砖引玉,不当之处,还请广大同行批评指正。 该类机型的常见【故障】有:开机黑屏,但灯丝亮,有伴音;开机图像正常,但只有细小失真的伴音;刚开机时水平一亮线,或上下跳动,似乎是场输出集成块引脚虚焊,几分钟或十几分钟后正常;开机无图无声,但有字符显示;开机即处于待机状态,用遥控器不能开机,一段时间后突然开机,然后正常;手控正常,不能遥控;声图正常,无字符显示等等。 该机采用I2C总线控制,故CPU与各功能电路闻的通讯应正常,整机才能正常了作。了解了这一点,对检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料很有帮助。当出现上=述【故障】或其他【故障】时,先测量CPU总线SCL1、SDA1、SCL2、SDA2、SCL、SDA各脚的电压值,若其电压值在4.5V~4.8V间且表针微微摆动,则CPU工作正常。接着测量各功能块集成电路的I2C总线端口的电压值,若电在4.5V~4.8V间,则该总线工作正常。若某组总线的电压低(一般在2V~3V之间),则该通道有【故障】,其原因也很简单,就是印制板上的铜箔断或者漏电。于是排除【故障】时将对应的端口用软线连起来就行了(注意端口的接口电阻,一般为56Ω~100Ω);有漏电现象的,将铜箔切断,再用软线连起来即可。而手控正常,不能遥控故 障是接收头至CPU集成块的连线漏电;图声正常,但无字符显示是行脉冲至Q1215问的连线断,按上面方法查出对应端子,用软线连起来就行了。 此类彩电易发生上面【故障】,是由于采用双面印制板设计,而上方铜箔面易沾上灰尘和水蒸气(南方地区尤为常见),使其传输信号中断,从而形成上述特殊【故障】。现将该机型有关IC型号及有关端子整理见表1,供维修参考。 |
GMT+8, 2026-1-20 05:13 , Processed in 0.176554 second(s), 17 queries .
