| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器设置步骤用迅捷路由器怎么设置迅捷路由器怎么设置上网 一、迅捷路由器设置步骤 路由器设置好了就可以连接WIFI了,这时候我们就可以畅玩手机不愁流量了。 下面是我带来的'是迅捷路由器设置步骤,希望对您有帮助。 1第一步线路猫上出来的一条网线接到路由器的WAN口,其他四个LAN口接到电脑上。 记住线必须这样接不然无线WIFI功能将会没用 2第一步输入路由器:IP:192.168.1.1 不知道路由器后面有的 3第二步:输入账号密码 不知道路由器后面也有的 4设置向导,直接下一步 5选择PPPOE。 再按下一步 6输入宽带帐号密码。 一定不能错。 要跟你宽带拨号上网的帐号密码一样的。 注意大小写 7设置无线名称和无线密码 8点击完成 9查看运行状态 10这一步不重要的。 可以更改无线密码或其他的。 二、用迅捷路由器怎么设置 FAST/迅捷无线路由器怎么设置 1 2 3 4 5 6 7 分步阅读 Fast迅捷 Fw300r无线路由器怎么设置?我使用的就是FW300R这个型号的无线路由器设置的方法和TP-LINK的无线路由器非常像。 请看我下面我是怎么设置的,希望可以帮到有需要的朋友。 拔号上网 1 在浏览器的地址栏处输入路由器的IP地址,一般默认的是192.168.1.1我的这个是改过的。 输入路由器IP地址后按回车键,再输入路由器的账号和密码,默认的都是admin点击【登陆】 2 进入路由器设置界面后点击【设置向导】,进入设置向导后点击【下一步】。 3 上网方式选择比较常用的【PPPOE(ADSL)虚拟拔号】再点【下一步】。 中国电信使用的就是PPPO虚拔号上网的,其它很多的运营商也使用的是这种方式。 如果你的上网方式是固定则选择【静态IP】,我现在使用的就是静态IP上网的。 4 输入入网ISP服务商提供的ADSL上网账号和密码。 点击【下一步】 这里的密码非常重要,如果有一点点错误直接性的会上不了网。 END 无线网络 在无线设设置下点击【基本设置】---SSID号输入一个自己可以快速识别的名称。 设置好后点击【保存】 在无线设设置下点击【无线安全设置】----再选【WPA-PSK/WPA2-PSK】---PSK密码处输入你设置的无线密码。 以后使用手机或是笔记本电脑无线连网的时候使用这个密码。 最后点击【保存】 三、迅捷路由器怎么设置上网 迅捷(FAST)无线路由器设置上网的方法如下: 一、工具/原料: 华为 P40、Harmony OS 2.0、任意型号的迅捷(FAST)无线路由器。 二、具体步骤: 1、首先将路由器打开,然后打开手机的 Wi-Fi,找到并点击相应的路由器名称。 2、在手机浏览器中,输入“falogin.cn”打开设置页面,然后按照提示,给这台迅捷路由器设置一个“登录密码”。 3、当使用手机登录到设置页面后,系统会自动检测宽带的上网方式,如果检测到是“宽带拨号上网”,则需要填写正确的宽带账号、宽带密码。 4、如果系统自动检测到你的上网方式是“自动获得 IP 地址”,则直接点击“下一步”的箭头就可以了,无需进行其他额外的操作。 5、为这台迅捷路由器设置一个无线名称和无线密码。 6、这样,所有的设置就进行完毕了,可以使用这台路由器上网了。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.173306 second(s), 16 queries .
