| 故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:通电测量电压,待机电压3.3V正常,P-ON电压正常,12V电压正常,BL-ON和DIM电压为0V,说明此机电源板正常,是数字板故障,测量数字板各路电压5V,3.3V,1.8V和1.2V都正常,本着先修软件的原则,先升级,升级完毕还是不开机,排除软件后,又测量解码块各个工作条件,供电,总线,复位,振荡电路均未发现问题,怀疑是不是MCU没有工作起来,测量DDR和解码之间通讯和数据传输之间的电阻有无异常,当在测量到R494时发现此电阻开路,更换后开机正常。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.261572 second(s), 17 queries .
