| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置让万能钥匙打不开路由器该怎么设置才能让万能钥匙解不了怎样设路由器密码用万能钥匙打不开 一、无线路由器怎么设置让万能钥匙打不开 路由器设置里面有一个”无线设置“---”无线MAC地址过滤“ 这里面默认的设置是所有无线设备都能连接路由器本身,只要你知道密码。 这下面有2个选项,一般我是用第二个”允许--列表中生效的MAC地址访问本无线网络“,因为我不知道什么人什么设备会用我的路由器,所以我要限制只有我的手机,笔记本,电脑等等能用我的无线路由器上网,这个列表之外的其他任何设备都不能连接无线路由器。 具体做法如下: 1,打开你家里所有的无线设备,包括你的,你家人的手机,PAD,还有笔记本等等等等,总之是所有的无线设备,并保持无线连接。 2,进入无线路由器设置,在”无线设置“里面有个”主机状态“这个分页里面,你会看到右边分页有一长串的MAC地址,这些地址每一条都代表你家里的一个无线设备,手机,笔记本PAD等等,你也别管哪个是哪个,你只要你用鼠标拉反选一条MAC地址,然后CTRL+C复制一条,然后点击左边的分页”无线MAC地址过滤“里面有个”添加条目“,”MAC地址“CTRL+V把刚才复制过来的MAC地址黏贴进去,确定。 如此往复,把剩余的其他几条MAC地址都复制过来。 3,在”无线MAC地址过滤“右边分页最上面有个”开启过滤“,点击一下,就能使你刚才的设置生效了。 4,这样只有你家里的无线设备能通过你的路由器上网了,其他的设备就算知道密码也是不给连接的。 5,如果家里来客人了,要用wifi,或者换手机了什么的,只要临时关闭过滤或者添加新条目就可以了。 二、路由器该怎么设置才能让万能钥匙解不了 万能钥匙(或同类APP)能破解无线网的三个原因(方法): 1)用户连上路由器wifi后自己有意无意间上传了wifi密码给到了万能钥匙的服务器(万能钥匙一类的app就是倡导wifi共享) 2)用户自己的wifi密码太简单,很容易被万能钥匙的密码字典给猜到(比如以下密码都太简单、有规律可循:123456789,88888888,1223334444,abcd1234,qwert666888等) 3)万能钥匙通过Qos猜路由器的pin码连接路由器(路由器的pin码为6位数,基本上为无规律,万能钥匙一般不会去猜pin码,很难猜得到而且非常耗时间) 你的问题的怎么修理: 1)自己和家人的手机平板电脑等设备(连接上你家路由器的设备)不要安装万能钥匙一类的wifi共享app,有则卸 2)换个wifi名称,加密方式选WPA/WPA2个人,AES,wifi密码设置的尽量复杂点,数字字母特殊字符大小写,且无规律(比如类似于我家的密码 x3kF-7M&v-R%e6)(对不住万能钥匙了太复杂了) 3)如果路由器有白名单功能可设置白名单 三、怎样设路由器密码用万能钥匙打不开 首先用网线把无线路由器和电脑连起来,输入192.168.1.1打开无线路由器的设置页面,登录。 打开后,在无线设置这里,打开无线安全设置 里面有3种模式的安全设置,最上面推荐的这个WPA-PSK/WPA2-PSK的是最为安全的设置。 就在这里设置密码,可以有效防止别人破解密码。 上面就完成设置路由器密码了,怎么样让自己的wifi网络更加安全,接下来看看。 在无线设置这里进入:基本设置。 在这里设置自己的wifi名称,就是搜索的时候显示的名称。 下面的开启SSID广播是默认开启的,我们把这个钩去掉,去了之后,就不能搜索到你的wifi了,我们知道wifi名才能搜索到,增加安全性。 设置不广播ssid之后,这里不会出现你的wifi网络,我们要在其他这里自己找到。 然后搜索自己设置的ssid名称添加,这样是不是安全很多呢 |
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.173237 second(s), 16 queries .
