通过手机修改路由器wifi密码(路由器密码忘了wifi密码用手机怎么改)
2023-5-13 20:45| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:通过手机修改路由器wifi密码路由器密码忘了wifi密码用手机怎么改一、通过手机修改路由器wifi密码手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由 ...
一、通过手机修改路由器wifi密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
二、路由器密码忘了wifi密码用手机怎么改
如果我们忘记了wifi密码,一般传统的方法是去路由器里面找wifi密码,但是,如果你没有路由器的管理权限呢?下面跟家电维修小编学习在手机里面查看wifi密码。
步骤一:手机已经ROOT,获取到最高权限。
步骤二:手机安装RE管理器,用RE管理器进入date/misc/wifi
路径。
步骤三:找到bcm_supp.conf或是wpa_supplicant.conf的文件。
步骤四:打开文件,ssid=后面的就是你连接的WIFI网络名psk=后面的就是此WIFI网络的密码
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.157232 second(s), 16 queries .
