| ! 目前,P4主板的CPU都彩用SOCKET插槽(又称为“0拔力”插座)。由于CPU的引脚数目多,工作【温度wd】高,供电路数多,电流大,因此在长期使用过程中总会存在氧化、脏污等引起引脚与插座接触不良的问题。其【故障】表现为:在搬动或震动主机后,不能开机.或偶尔能开机但在自检过程中或进入程序时出现死机。 检测该【故障】时常用“指压法”,即取下CPU的风扇及散热器,通电后用手指按压CPU,若显示器屏上有闪现的信息及【故障】检测卡上的数码随按压过程发生闪变,即可确定为CPU接触不良。维修过程可分为三步: 1.清洁CPU引脚及插座内部的夹持铜片(详见“跟我学:清洁CPU引脚及插座内部”)。如果是由氧化、脏污引起的CPU接触不良,通过清洗后一般都能解决问题。若试机【故障】依旧,则可能是CPU插座与主板之间的焊点出现脱焊,需进行下一步处理。 2.补焊。首先要将CPU风扇座子及插座防护罩等塑料元件取下,否则在烘烤过程中易将其熔化。用平口改刃在主板的背面顶出风扇座子四个角上的塑料膨胀螺丝,即可取下风扇座子。当用热风枪加热至元件可拨动时,说明座子下部与主板之间的焊点已熔化,停止烘烤,待其自然冷却。补焊操作前,最好用厚为0.2mm的绝热胶纸将北桥芯片的背面主板贴上,防止它的BGA焊点被熔化而出现新【故障】。补焊时,要常在插座引脚夹持铜片的一面均匀地滴松香水,起助焊作用。补焊结束,主板冷却后,一定要用牙刷蘸香蕉水擦洗引脚夹持铜片,清除松香残留物,直至铜片不粘手为止。然后安装上CPU及CPU风扇,通电试机。 3.如果补焊仍不能解决【故障】,则需要更换CPU插座。 绝大多数的CPU接触不良【故障】经上述三步处理后都可恢复正常,但有少数是因主板质量差严重变形,或因四层板结构中间两层板的铜箔线断裂(无法修复)引起的。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 05:13 , Processed in 0.179716 second(s), 17 queries .
