| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用有线电视线上网路由器怎么设置网络电视怎么接路由器有线电视宽带怎么设置路由器 一、用有线电视线上网路由器怎么设置 如果用户购买了有线电视宽带套餐,则可以通过设置路由器的参数,使得电脑能够通过路由器连接有线电视宽带上网;一般操作方法如下: 1、需要条件:一个路由器,一条网线,收到其他维修同行的一台电脑。 2、把从有线电视宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口; 3、用网线从路由器的LAN端口接到电脑上; 4、拔掉有线电视宽带的网线,这个很重要,否则可能登录不了路由器。 然后,登录路由器的设置页面,一般是192.168.1.1,可以从路由器的说明书里看到。 5、登录路由器设置界面后,更改LAN口IP为172.10.1.1,这样做是为了避免路由器网关与有线宽带路由冲突。 更改后保存,退出路由器设置。 6、把有线电视宽带接到路由器的WAN端口。 然后再登录路由器设置页面,登录时的网址应该是刚才设置的LAN口IP,172.10.1.1,不再是192.168.1.1 了。 登录后,克隆MAC地址。 点击一下“克隆MAC地址”,然后点击“保存”按钮。 7、把路由器的DHCP服务器“启用”,然后地址池开始地址输入“172.10.1.10”,地址池结束地址输入“172.10.1.19”。 说明,范围根据自身情况填写,数字从“1”到“255”都可以。 保存后退出设置即可。 8、重启路由器后,电脑就可以通过有线电视宽带上网了。 二、网络电视怎么接路由器 你好,很高兴为你解答: 我记得广电总局出的机顶盒都带着一个微型设备叫做“T2000”这个设备可以将有线电视的同轴电缆分成两路,一个直接接机顶盒,一个直接接网线,可以互动电视或者数字电视以及上网同时进行。 这样的连接流程是不需要路由器的。 如果没有“T2000”那么具体连接环节是这样:猫接路由,然后路由分两支线路分别连接网络电视,需要借助收到其他维修同行的一台计算机来调试路由器。 具体步骤 1.用一根网线,一口插在路由器上的“WAN”口上,一口插在你家的猫上,再找一根网线插在路由器的1-4任意一个口上,一口插在计算机的网卡上 2.将路由器的电源插好,确定路由器是在通电状态,也就是路由器上面的灯亮了 3.在计算机的IE浏览器的地址栏中输入路由器的登录IP也就是“192.168.1.1”或“192.168.0.1” 4.输入路由器的帐号密码,一般是帐号密码全是“ADMIN”或者全是“guest” 5.进入路由器的系统工具后,找到“WAN设置”选项,在选项中的登录帐号和登录密码中输入“你自己的宽带帐号密码”单击最下面的“确定”或者“保存” 6.返回路由器的系统工具中,找到“DHCP设置”将其中的获取IP地址选项改成“自动获取IP地址”(尽量别从网上邻居中设定固定的IP地址)单击最下面的“确定”或者“保存” 7.这是最重要的一步,一般人都会在这里卡壳,一定要记住设置好上面的5.6步骤后,一定要返回路由器的系统工具中,选择最后的几个选项中的那个“重新启动路由器”这一个选项,切记,一定要重新启动路由器。 8.等路由器重新启动后,路由器就设置好了,这时看看计算机能不上网,要是可以上网了,你就直接把连接路由器和计算机的那个网线从计算机的网卡上拔下来,直接插在机顶盒上,这样就OK了,如果你还想让家里的电脑上网,就重新取一个网线,一头插在计算机网卡上,另一头插在路由器的1-4口的任意一个口上,就可以实现家庭计算机上网了! 我记得广电总局应该会发“T2000”的啊,为什么不给你们发呢。 三、有线电视宽带怎么设置路由器 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.177407 second(s), 16 queries .
