路由器dns如何设置(路由器的dns该怎么设置)
2023-5-13 20:45| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器dns如何设置路由器的dns该怎么设置路由器里的dns怎么设置一、路由器dns如何设置路由器dns如何设置呢?设置的方法是怎样的`?下面是我精心收集的路由器dns设置方法,希望能对你有所帮助。 路由器dns ...
一、路由器dns如何设置
 路由器dns设置方法:
打开游览器,在网址栏中输入“192.168.1.1”,进入路由器设置,输入密码进入
进入路由器设置后,下拉找到“路由设置”
点击“路由设置”,进入路由设置的选项
直接点击左面的“DHCP服务器”,进入
找到首选DNS服务器,我们可以给当地的宽带可以打电话,询问一下当地的DNS服务器地址
最后点击“保存”,这样就设置好啦
二、路由器的dns该怎么设置
dns是因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,如下是路由器的dns该怎么设置,欢迎阅读以及参考!
 路由器的dns该怎么设置
可以通过开始运行cmd,在里面输入ipconfig /all,查看直接的dns地址
接着在路由器的背面查看路由器登录的地址和登录的用户名和密码
接下来就是登录路由器了,在ie地址栏里面输入地址,在弹出的窗口输入用户名和密码
登录后,我们选择运行状态就可以在右边看到wan口的dns地址
如果需要修改dns地址的.话,那么选择网络参数,选择lan口设置,在右边就可以看到dns设置,这里需要先咨询运行商后才可以填写
 电脑设置dns的方法
首先在你的网络连接那里右击,选择打开网络共享中心
在网络共享中心中选择更改适配器设置
选中你需要改DNS的连接,宽带的话就是以太网,无线的话就是WiFi。
选中了右击选择属性
在属性中下拉,找到Internet协议(IPV4),双击打开,复选框选到手动设置DNS
 路由器修改dns服务器的方法
在地址栏中输入:192.168.1.1
在弹出的对话框中输入您路由器的用户名和密码,点击“确定”
在“DHCP服务器—DHCP”服务中,填写主DNS服务器为114.114.114.114,备用DNS服务器为8.8.8.8,如下图所示,点击保存即可
三、路由器里的dns怎么设置
使用了一段时间的路由器会出现各种各样的`问题,有些时候我们需要查看和修改自己的路由器的DNS设置,可是不知道从何下手,这里给大家大致的介绍一下路由器里的dns怎么设置。
1、首先在路由器的背面查看路由器登录的地址和登录的用户名和密码;
2、接下来就是登录路由器了,在ie地址栏里面输入地址,在弹出的窗口输入用户名和密码;
3、登录后,我们选择运行状态就可以在右边看到wan口的dns地址;
4、如果需要修改dns地址的话,那么选择网络参数,选择lan口设置,在右边就可以看到dns设置,这里需要先咨询运行商后才可以填写;
5、当然你也可以通过开始运行cmd,在里面输入ipconfig/all,查看直接的dns地址。
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.181450 second(s), 17 queries .
