| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器的phdc家用路由器如何设置 一、如何设置路由器的phdc 路由器设置 首先要把路由器的硬件连接好,如图所示,将网口和电脑通过路由器连接。 这里要注意,网线一端连接网孔,一端连接到路由器的总线接口上;另一根网线一端连在电脑网口上,一端连接在路由器的任意支口上。 首先,在浏览器中输入“tplogin.cn”,点击回车,进入路由器设置界面,如图所示,设置输入自己路由器的密码。 接着,点击弹出界面左侧选项中的“设置向导” 然后,点击“下一步”,来到网络搜索界面,根据自己的情况选择系统推荐的获取方式,如图所示,再继续点击“下一步”。 在搜索出来的网络中,我们需要输入自己开通互联网时自己家的宽带帐号和密码, 接着,设置自己家宽带wifi的名称和登录密码, 设置完成后,点击“完成”即可。 这时候,路由器就开始尝试连接互联网,只要按照上述步骤进行,一般都会成功连接的。 二、家用路由器如何设置 电脑、手机 都可以设置wifi路由器上网,有些用户没有电脑,所以下面就详细的介绍,用手机设置wifi路由器上网的方法。 1.首先,需要把你的 wifi路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方法连接起来。 从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),连接到wifi路由器的WAN口。 如果你家有电脑,用网线将其连接到wifi路由器上任意一个LAN口。 2.需要让你的手机,连接到路由器的wifi信号(无线网络)。 3.在wifi路由器底部的铭牌上,查看登录地址(管理地址)。 不同的wifi路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。 4.在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 登录地址,打开wifi路由器的设置页面,然后根据页面提示进行相关的设置。 5.wifi路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟的时间,然后根据检测结果,设置上网参数。 6、根据页面中的提示,设置路由器的 wifi名称、wifi密码(无线名称、无线密码)。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.104794 second(s), 17 queries .
