| ! 在家电维修中,家电维修人员往往要对收到故障机的遥控彩电作【故障】诊断。收到其他维修同行的一台遥控彩电若断为疑似存储器【存储器数据】出错,若手上有现成的【存储器数据】去替换,将可缩短维修和【故障】诊断时间。如误断为存储器【存储器数据】出错,手头上又没有现成的【存储器数据】可替换,可能会使维修陷人困境。 要正确诊断遥控彩电I2C总线【存储器数据】出错【故障】,需了解遥控彩电I2C总线【存储器数据】出错【故障】的特征。其特征是【故障】稳定不变。凡是【故障】时隐时现的都不是存储器【存储器数据】出错。如:收到其他维修同行的一台牡丹牌遥控彩电机型号:CD2558微机:87CK38N解码:TB1238AN存储器:24C04。 【故障】现象:出蓝屏、按彩电面板按键无效、按遥控器按键无效、无字符。 按以上【故障】现象分析,疑似存储器【存储器数据】出错。 但反复开关电视机几次,虽然仍是出蓝屏、按彩电面板按键无效、按遥控器按键无效、无字符。但偶有不规则的自动关机现象。属【故障】不稳定。所以上面断作存储器【存储器数据】出错是误判。综合以上现象,存储器【存储器数据】、微机87CK38N、解码TB1238AN、面板按键、遥控器应该都是好的。问题出在哪里呢? 其实,这是遥控彩电的一个较典型的【故障】。遥控彩电出蓝屏、无字符,按彩电面板按键和遥控器按键同时无效,属微机控制出错。因微机启动时没有正常清零所至,多为微机清零脚上的瓷片电容器漏电,更换即可。又如:KONKA康佳 p25sk071超级芯片OM8373pS/N3/A/1586遥控彩电。 【故障】现象:有声,黑屏,屏幕偶有闪烁。 属【故障】不稳定,不属存储器【存储器数据】出错。维修时应考虑硬件【故障】,有时电阻VD407坏也会出现此【故障】。 |
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.162044 second(s), 17 queries .
