★冰箱☆维修中是否该加甲醇的见解
2023-5-13 20:45| 发布者: 开心| 查看: 512| 评论: 0
摘要: ! 很多书籍都介绍说电冰箱维修中系统内千万不要加甲醇,否则会使管路及压缩机线圈很快损坏,但事实上不少维修人员还是在维修过程中使用甲醇来防止冰堵,一位从事冰箱维修多年的老师傅说他经常使用甲 ...
    很多书籍都介绍说电冰箱维修中系统内千万不要加甲醇,否则会使管路及压缩机线圈很快损坏,但事实上不少维修人员还是在维修过程中使用甲醇来防止冰堵,一位从事冰箱维修多年的老师傅说他经常使用甲醇,却从来没有发生冰箱早期返修现象。
    要弄明白这个问题,先要了解甲醇的理化性质。甲醇别名甲基醇、木醇、木精。分子式CH,OH,是一种无色透明略带乙醇气味的易挥发液体,能和水以任意比相溶,但不形成共沸物。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,蒸气与空气混合物爆炸下限为6%~36.5%,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。甲醇的溶涨性很强,塑料、橡胶等暴露在甲醇中,极易发生溶涨,所谓冰箱维修加甲醇易烧毁压缩机线圈就是这个原因,压缩机线圈漆包线表面绝缘漆受甲醇侵蚀溶涨,绝缘性能差最终烧毁。甲醇有较强的毒性,对人体的神经系统和血液系统影响最大,它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应,甲醇蒸气能损害人的呼吸道黏膜和视力,摄入量超过4g就会出现中毒反应,超过10g就能造成双目失明,达30g以上时将致死。甲醇与水混合后可以降低水的冰点到-25℃~-30℃,冰箱维修中正是利用这点来防止冰堵。至于加甲醇后对系统管路造成腐蚀,是由于加甲醇后系统实际可以在有水的环境下运行,水对管路辐射所致。
    由上述分析可知理论上甲醇确实会对冰箱造成危害,但为什么有人经常使用甲醇也未对冰箱造成危害呢?主要是由于加注甲醇的时间不同。如果是在系统抽空加氟后封口前加注甲醇,这时甲醇一直在系统内部运行,当然不可避免提前损坏;使用甲醇未造成提前损坏的,是在首次抽空前在系统内加注甲醇,使甲醇与管路内残存水分互溶,而被抽出系统外,这样可以使系统内水分排空得更彻底,从而避免抽空不彻底引起的冰堵。在加氟后,并不再次加注甲醇。实际上甲醇只在系统内抽空期间循环了一小段时间,不会对系统造成危害。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-2-2 01:22 , Processed in 0.182898 second(s), 18 queries .
