电容器问题引起维修故障的现象
2023-5-13 20:45| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! 电容器在电路中的作用主要是滤波、退耦、振荡、定时、移相、耦合、消噪、消振等,当电容器发生【故障】时,在不同电路所表现的【故障】现象是不同的,下面谈谈电容器引起的【故障】及检修,本文由成 ...
   电容器在电路中的作用主要是滤波、退耦、振荡、定时、移相、耦合、消噪、消振等,当电容器发生【故障】时,在不同电路所表现的【故障】现象是不同的,下面谈谈电容器引起的【故障】及检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法。
    一、击穿短路
    当电容击穿短路时,在滤波电路中表现为烧dianyuan电源保险管,造成整机无电。有些劣质电器无dianyuan电源保险管,则会造成dianyuan电源变压器、整流二极管烧毁。在退耦电路则会造成限流电阻烧断,局部电路无供电。如果是dianyuan电源开关防冲击电容击穿短路,则会造成开关无法关断dianyuan电源。
  二、漏电
    漏电是介于击穿和正常之间的现象,在VCD机解压板贴片电容中较多见。当发生电容漏电时,会使某部分电路的电压发生变化,使电路不能正常工作。
三、开路失效
  开路失效是电容的容量消失或电容一极断脚,电容失去作用,使电路不能正常工作。
    功放机后级正负dianyuan电源有偏差,一般是由滤波电容失效或脱焊所致,此时,两声道均失真并伴随较大电流声。
  四、介损增大或电容量减小
    行输出电路电容此类损坏较多。由于行管发热大,对附近的电解电容烘烤,使里面的电解液干涸,容量下降,介质损耗增大。
   五、漏液
    漏液是指电解电容器里面的电解液从电容引脚处渗出。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:13 , Processed in 0.147756 second(s), 17 queries .
