DVD机读碟维修故障判断技巧
2023-5-13 20:45| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ! 读碟【故障】在 DVD 机中是一种最为常见的【故障】,其【故障】现象的表现主要有:所有碟片均不能读、只读 VCI) 类或者 DVD 类碟片、读碟困难等。这方面的【故障】部位主要涉及机芯、激光头组件、 ...
    !              读碟【故障】在 DVD 机中是一种最为常见的【故障】,其【故障】现象的表现主要有:所有碟片均不能读、只读 VCI) 类或者 DVD 类碟片、读碟困难等。这方面的【故障】部位主要涉及机芯、激光头组件、状态检测、驱动电路、 RF 前置以及伺服系统等。
    对于此类【故障】的检查,要“先看后测”。看,就是观察机芯出入仓盘的运行情况、激光头在读碟状态时的表现等等;测,就是根据观察到的具体表现,对相关的电路进行检测,以进一步判断【故障】部位或元件。
    1 .仓盘进入一会又自动退出。不能读碟。
    这时观察仓盘的运行情况,可能出现如下几种情形:仓盘进入不到位,并且运行速度慢,半途退出;仓盘虽然进入到位,但激光头组件上抬不到位,稍许仓盘自动退出;仓盘进入到位,但激光头没有读碟动作,一会仓盘自动退出。
    前两种情形一般是机械【故障】,仓盘、机芯轻微变形、断裂,运行部位润滑不足,齿轮磨损,传动带松弛、粘油等都会引起.通过进一步仔细观察就能发现问题所在。不过,部分机器的出入仓电机性能不良或者其驱动电压不足的话。同样可发生前两种情形【故障】,这时可通过分别测量出入仓电机的电压、电阻值加以判断。
    在操作出入仓过程中,如果测得的电压偏低 ( 正常一般在 4 . 5V 左右 ) ,除了机械运行部位受阻引起出入仓电机运行电流增大.从而造成驱动电压降低之外,出入仓电机内部换向器和碳刷脏污、磨损漏电,也会导致类似【故障】。这时把出入仓电机上的传动带卸下,让其在空载的情况下用指针表 Rx l 挡测量其两引线之间的电阻值,并观察其上的传动轮的转动情况,zuzhi阻值在 70 Ω左右且转动平稳为正常。如果测得的驱动电压正常,则多见为出入仓电机内部换向器、碳刷脏污造成接触不良,致使驱动力不足引起,这时用 R × 1 挡测量其zuzhi阻值通常会超过 130 Ω,而且转速明显变慢。对于出、入仓控制功能显示正常但不能出、入仓的【故障】,也可按照以上方法进行检查。确定属于出入仓电机问题,通过修复 ( 碟机所用电机,特别是主轴电机的损坏率非常高,对其的拆修方法,可参考《电子报》所载的相关文章 ) 或者换为新电机即可排除【故障】。
    第三种情形一般是出入仓到位状态检测失效,导致系统无法执行下一个程序而退出仓舟.主要是入仓到位开关不闭合或虽能闭合但其内部触点接触不良、出入仓到位开关到主板的连接线路不通、状态检测电路损坏等。测量出入仓到位开关的接触电阻及其连接线与主板是否相通,即可确认【故障】原因。如果不存在接触问题,而且入仓到位端脚在入仓到位前后的电压有变化 ( 如:到位前为 3V 多,到位后变为 0v) ,说明入仓到位状态正常,问题出在状态识别电路。不过这种情况很少见。
    另外,仓盘自动往返出、人【故障】,大多也是上述部位引起的,可参照检查。
    2 .无论放入何种类型的碟片。均不读碟,屏显无碟。
    这个【故障】也应首先观察读碟状态时激光头的具体表现加以判断。
    第一种表现有:激光头进给复位、聚焦动作正常,不发出激光,其主要原因是:激光头的激光管损坏、激光头排线不良、主板上的激光驱动电路损坏等,可以代换激光头及其排线试之。如果仍然没有激光,则测量主板上的激光驱动电路有没有输出、供电是否正常等。
    第二种表现为读碟动作正常但碟片不旋转或能旋转.原因主要包括:激光头排线不良、主轴电机不良、激光头损坏或者物镜脏污、激光信号 RF 前置处理电路不良或者引脚虚焊。可以清洁物镜试验,结合采用代换方法检查,并对相关引脚进行补焊。
    值得一提的是,在读碟状态下,如果读碟动作正常且激光头发出了激光,但碟片旋转缓慢无力,此时如果驱动集成块【温度wd】过高甚至发烫,则是主轴电机换向器漏电、短路。
    第三种表现为无聚焦动作,一般是激光头排线不良、激光头的聚焦线圈断、聚焦驱动或其控制输入电路出【故障】。在读碟状态 ( 不放碟片 ) 下,测量激光头聚焦线圈两端脚之间是否有变化电压,有则为聚焦线圈断,无则说明【故障】在激光头排线之后,同样可以代换排线加以确定后级是否正常。
    第五种表现为驱动电路工作电压过低或者消失引起,通常是给驱动电路供电的限流电阻或者二极管开路或者失效,少数是该支路的贴片电容漏电、驱动集成块损坏。通过测量驱动电路的dianyuan电源端脚电压是否正常就能够得到正确判断。
    3 .只读 VCD 类或者 DVD 类碟片。
    这种【故障】以激光头不良最为多见,通常更换激光头就能排除【故障】。
    4 .读碟困难。
    其原因以主轴电机不良、激光头损坏或者物镜脏污、激光头排线不良、激光头滑杆干涸居多.伺服系统、供电不良也可以引起,例如dianyuan电源的 300V 滤波不良、 +5V 电压偏低等,dianyuan电源滤波不良会造成干扰,影响正常读碟。
    另外还有一种读碟【故障】是识碟错误,也就是把 DVD 碟错误识别为 VCD 碟等其他类型的碟片格式,甚至识别为“错误碟”,不能播放。根据日常实践,多数也是激光头问题,换为新激光头后一般都能够解决。如果所有碟片均不能识别,除了激光头损坏的原因以外,还有碟片识别及其控制、 RF 前置放大、 EFM+ 解调电路,其中任一环节不良也会引起。
    对于老化的激光头,可以顺时针方向 ( 或者逆时针方向 ) 微调激光头上的激光功率调整电位器,通过减小电位器的电阻值以适当增强激光束发射功率,达到继续使用的目的。 DVD 激光头一般设有两个电位器,分别对应 VCD 、 DVD 激光管,在不明其对应的功能时,最好分别标记上原始位置,以备调整无效时复原以及调整对比参考。如果经反复调整后无效或者效果不大,只能换新。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.179064 second(s), 17 queries .
