TCL L46V6200DEG液晶电视(MS48IS机芯)自动关机故障检修
2023-4-29 08:33| 发布者: 开心| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动关机检修分析: 通电试机发现灯亮不开机,按遥控开机后,主板上24V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号,测量复位三极管Q1101电压异常,凭感觉自动关机的问题就出现这里,关机测量Q1101的B极外 ...
    故障表现为:自动关机
检修分析: 通电试机发现灯亮不开机,按遥控开机后,主板上24V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号,测量复位三极管Q1101电压异常,凭感觉自动关机的问题就出现这里,关机测量Q1101的B极外围电路C1138的对地阻值为10K左右,而正常应为100K左右,用烙铁烫一下该电容,阻值马上恢复到100K以上,用2UF贴片电容更换该电容后,老化半天故障也不在出现。
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.176759 second(s), 17 queries .
