摄像机电池损坏的原因及修复
2023-5-13 20:44| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! 笔者通过对报废的电池进行剖析找到了解决的方法,使报废的电池得到了废物利用。 将这些废旧电池的封壳打开后,就会发现每块电池里面是由十小块镍镉电池串联而成,充满后,每一块上的电压为1.2V ...
    将这些废旧电池的封壳打开后,就会发现每块电池里面是由十小块镍镉电池串联而成,充满后,每一块上的电压为1.2V,总的电压为12V。如果其中有一块失效,将直接影响整个电池的性能,严重时电池无法使用。本人通过对大量的报废的电池检测,发现了一个规律性,即每一块电池里面的10小块电池中,损坏的电池基本上是第一块,而其它小电池都是好的,是哪种故障造成的呢?经过仔细摸索、核实,原因是第一块电池是在电池充(放)电端,充电时插在充电器的插槽中,因为充电时间长,槽内的【温度wd】过高,充电的正常【温度wd】为10~30度,最高不能超过40度,夏天有时甚至达到49度左右。热量散发不出去,使第一块电池损坏而充不上电能所至。
    解决的方法有三:一是把坏电池拆下来,换上一节好电池,把接头处焊好,将外壳用电工胶布或胶带封闭好,在进行充电,就可以同新电池一样使用了。二是解决充电的环境高温的问题。将充电器放在通风处,不要将多个充电器紧密放在一起,在充电上方放上收到其他维修同行的一台风扇用来降温,以此提高电池的寿命;三是电池充满后,迅速从充电器内取出,防止过充电。综上所述:这种方法也同样可用于其它任何型号的充电电池。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:12 , Processed in 0.164926 second(s), 17 queries .
