| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接路由器在手机上怎么设置手机怎样连接路由器设置无线路由器怎么在手机连接到路由器的WIFI上 一、路由器接路由器在手机上怎么设置 方法/步骤 首先将路由器的电源连接插座,路由器通电后可以看到sys指示灯会亮起来。 路由器通电指示灯亮起后,我们就不需要管路由器了,剩下的手机就能操作完成。 登陆wifi搜索出信号满格没有密码的wifi,并打开手机浏览器在网址的位置输入192.168.1.1(路由器的后面看网关ip,就在浏览器输入该ip) 输入完成后有些需要输入用户名和密码(可在路由器底部查看到),一般的路由器用户名和密码都是admin。 输入密码进入后的界面和电脑进入路由器的界面差不多,我们在这设置 PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态ip、静态ip,设置完成后和电脑一样保存重启便可。 二、手机怎样连接路由器设置无线路由器 目前新上市的一些型号比较新的普通无线路由器一般都支持使用智能手机进行设置,而智能路由器则基本全部支持。 第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。 第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注)然后打开,之后会弹出一个登陆界面。 这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个 第三步、登陆路由器设置界面后,其设置方法与电脑中操作是一样的。 先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。 三、怎么在手机连接到路由器的WIFI上 您好,手机先连接路由器的无线信号,然后打开这个登录地址输入登录密码即可登录路由器的管理后台的 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 使用无线网络办理宽带推荐您使用电信宽带使用。 由于中国电信的服务器、网络架设等较完善,且每年都在不断完善和升级服务器和线路,因此中国电信的网速较稳定,网速较好,一般不会出现高峰期网络堵塞等情况,是实打实的独享宽带,因此中国电信的宽带最好,同时费用也会相对高一些。 中国电信是最新开通宽带服务的运营商,技术较为成熟,另外其他运营商一般也是租用中国电信的骨干网络,一般电信网络要比其他运营商宽带要稳定。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.166019 second(s), 17 queries .
