| ! 在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,都有可能出现这样那样的【故障】现象,这些【故障】现象或是不能正常运行,或是系统达不到设计要求的技术指标;或是整体性能和质量不理想,出现所谓的一些“软毛病”。这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程不说,是在所难免的。出现问题后,设法解决这些问题,是工程技术人员的义务和责任。在一个监控系统中,问题的出现多发生在调试和试运行阶段。已经过试运行并验收交付使用的系统,一般来说,短时期内不应该出现问题。即使投入使用的系统出现了问题,往往也是发生在设备质量或施工质量(特别是传输部分的施工质量)方面。下面就一些较为常见的【故障】,提供给读者作为参考。 一、 由设备和部件引起或反映出的【故障】及怎么修理 在设备(或部件)安装之前均应按要求进行调试、通电实验等工作。但尽管如此,由于安装过程中的某些原因,造成设备(或部件)出现问题也是常见的。 A、dianyuan电源的不正确引发的设备【故障】。dianyuan电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。 B、 由于某些线路,特别是与设备相接的线路处理不好,产生断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备(或部件)的损坏、性能下降或设备本身并未因此损坏,但反映出的现象是出在设备或部件身上。由于某些设备(如带三可变镜头的摄像机及云台)的连线有很多条,往往处理不好,就会出现上述问题。特别是某些接插件的质量不良,连线的工艺不好,更是出现问题的常见原因。在这种情况下,应根据【故障】现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种【故障】现象。这样就会把出现问题的范围缩小了。比如,收到其他维修同行的一台带三可变镜头的摄像机图像信号是正常的,但镜头无法控制,就不必再检查视频输出线,而只要检查镜头控制线就行了。另外,接插件方面,特别是BNC 型接头,对焊接工艺、视频线的连接安装工艺要求都非常高,如处理不当,即使调试和试运行阶段没有出现问题,但运行一段后就出现问题了。特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 C、设备或部件本身的质量问题。一般来说,经过认真选择的已商品化的设备或部件是不应该出现质量问题的。即使出现问题,也往往发生在系统已交付使用并运行了相当长时间之后。 除了上面所说的产品自身质量问题外,最常见的是由于对设备调整不当产生的问题。比如摄像机后截距的调整是个要求非常细致的精确的工作。如不认真调整,就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作 时发生散焦等问题。另外摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。 D、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题。这方面的问题,大致会发生在以下几个方面: a、阻抗不匹配,如视频接在一个阻抗为高阻的监视器上,就会出现图像很亮、字符抖动或出现字符时有时无。 b、通信接口或通信方式不对。这种情况往往发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间。这多半是由于选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。一般来说,不同的厂家所采用的通信方式或传输的控制码是不同的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。 c、驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,控制主机所对应的主控键盘和副控键的数量是有规定的。超过规定数量后将导致系统工作不正常。解码器云台工作dianyuan电源功率比实际云台低,就驱动不了云台。 123下一页 【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】 第1页: 第2页:传输系统 第3页:其它【故障】现象 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 02:46 , Processed in 0.174785 second(s), 17 queries .
