中国移动的宽带怎么设置无线路由器(中国移动网络宽带怎么设置无线路由器)
2023-5-13 20:44| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国移动的宽带怎么设置无线路由器中国移动网络宽带怎么设置无线路由器中国移动的宽带连路由怎么设置一、中国移动的宽带怎么设置无线路由器1、首先登录路由器管理页面;2、输入管理员密码,进入路由器管理 ...
一、中国移动的宽带怎么设置无线路由器
1、首先登录路由器管理页面;
2、输入管理员密码,进入路由器管理页面(路由器出厂默认密码可在路由器底部查看);
3、进入路由器管理页面后,选择“路由设置”,点击进入;
4、然后再路由设置页面中选择“上网设置”;
5、上网方式选择“宽带拨号上网”,若移动宽带服务商提供的是IP地址上网则选择“固定IP地址”;
6、然后输入宽带账号密码;
7、点击连接,等待连接成功,则路由器已经联网,然后需要设置无线路由器的wifi;
8、选择左侧的“无线设置”,点击进入;
9、将无线功能打开,然后设置无线名称和密码;
10、最后保存,路由器即可设置完成。
二、中国移动网络宽带怎么设置无线路由器
1、请按下图所示链接设备,power为电源、(1、2、3、4)lan为输出端口、wan为网线插入端口、reset为重置键(需重置时拿尖物按住5秒)
2、连接完成后,检查指示灯运行状态:sys系统状态指示灯应为闪烁状态,1/2/3/4局域网状态指示灯链接电脑lan端口对应的灯应为常亮或急闪,wan互联网状态指示灯应为常亮或急闪。
3、设置计算机,右击打开本地连接>属性
4、双击“internet协议(TCP/IP)”选择自动获得IP、DNS地址
5、设置路由器,打开网页(浏览器),网址栏输入192.168.1.1,(个别路由器地址可能是192.168.0.1,具体可见路由器底部)
6、输入帐号密码,都是admin(详见路由器底部),进入路由器设置界面
7、点击左侧设置向导,下一步
8、设置上网帐号
9、无路由器设备宽带拨号设置,首先双击宽带连接,然后在框内输入帐号及密码
三、中国移动的宽带连路由怎么设置
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。
输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。
用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。
建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。
其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.508265 second(s), 17 queries .
