| ! 彩电无光、无图、无声(【sw三无】),测量dianyuan电源厚膜块、保险管均已损坏,连换连烧。有时还连带损坏开关dianyuan电源电路中的诸多元件,连带损坏电阻、三极管、“行管”、场输出块和微处理器。总之,这是一种综合性的【故障】,称为“屡换屡烧dianyuan电源厚膜摸块”。 1.应用于彩电开关dianyuan电源中的dianyuan电源厚膜块型号 (1)早期型号:STR440、STR450、STR45l、STR45lA、STR456、STR5004l、STR51041、STR52041、STR53041、STR59041、STRll006、STR50103、STR40090、STR3100、STR6533、STR6303、STR6208、STR6020、STR5041、STR50115、STR5412、。HG5412、IX0689XEZZ、JU0114、JU0130、JU0086、HMOll4、STR6307、STR-S6309、STR-S6308、STR-S6709、STR-D5095 等。 (2)近几年来流行机心(机型)采用dianyuan电源厚膜块的型号: STR-G8656、STR-G8656D、STR-F6706、STR-F6707/A、STR-下6653、STR-F6654、STR-F6656、STR-F6454、TDA16846、TDA460l、TDA4605、TE5226l/TEA5170、STR-Z3302、TEA2280/TEA5170、MC44603P、SMR6200A、STR-D5095A、STR-D660l、STR-M6529、SMR6200A、STRM6833BF04。 2.屡换屡烧dianyuan电源厚膜块的常见原因 (1)开关dianyuan电源+B 电压升高导致屡烧dianyuan电源厚膜块。 ①找到开关厚膜块内置开关管的基极引脚。该脚上一般接有脉宽调制电解电容,该电容靠近大功率电阻及散热片,极易受热变质,导致电压升高。因此可先换新此电容试一试。 ②检查稳压控制环路元件。如:光电耦合器损坏,造成稳压电路失控,+B 电压异常升高,厚膜块呈过流性损坏。这是一种常见病。例:创维CTV-8298A 屡烧STR-S6309 及R605,更换“光耦”IC603(TLP621)及6309、R605 后,【故障】排除。 (2)开关厚膜块内部开关和起保护作用的尖峰电压吸收回路元件异常,失去保护作用,导致屡烧dianyuan电源厚膜块。如开关管集电极尖峰电压吸收回路元件损坏。 (3)换上新厚膜块后,电视机能正常工作,只是过十多天或半年后,又遭损坏,这是由于厚膜块温升过高引起的厚膜块与“行管”共用一块散热片,使夏天高温时易损坏,有条件者,可设法增大其散热片的面积,厚膜块与散热片接触不良,螺钉没有旋紧,导致厚膜块温升过高,功耗增大而损坏,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时拧紧一点即可。 (4)开关dianyuan电源整流后的+.300V 滤波电解电容容量减小、漏电、起凸爆裂、dianyuan电源纹波系数增大,浪涌电流很大而使厚膜块损坏。应用正品电解电容代换,但这种情况比较少见。 (5)将上述所有元件检查并更换坏件后,再开机,出现亮光栅失控,且有回扫线。则一般是视放厚膜块也损坏。必须同时更换,这是一个“通病”。 (6)行扫描电路工作异常,行输出负载过重,有严重短路现象,特别是“行管”击穿,行输出变压器内部匝间短路,偏转线圈损坏,行逆程电容击穿。这时,如果匆匆更换厚膜块就开机,新换的厚膜块马上又会击穿,应当是首先查出行负载过重的原因,更换损坏的其他元件后方可更换厚膜块。 (7)屡烧dianyuan电源厚膜块的不常见原因还有:①新购的厚膜块本身品质不良,应当换购正宗厂家生产的产品,也可用进口元件试试;②+B 主dianyuan电源电压滤波不良,即 +B dianyuan电源滤波电解电容变质,这种情况也少见;③开关变压器主绕组局部短路,开关变压器极性错误;④在农村如果搬家或电视机搬动不慎摔跌,造成开关dianyuan电源板 铜箔或管脚断裂、开焊,而导致屡烧厚膜块,同时不会烧毁+B 主dianyuan电源的过压保护二极管。这时应当找到【故障】点,并重新焊接。 (8)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料屡换屡烧dianyuan电源厚膜块的【故障】,特别是因雷击造成的dianyuan电源厚膜块烧毁,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围尽量放宽一些,包括稳压控制环路、待机电路、振荡电路、一些关键性电容、电阻、二极管,以及“行管”、开关管、视放厚膜块等,都在检查范围之内。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料这一【故障】时,一定要加倍细心,不要放过任何可疑的元件。 3.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料屡换屡烧dianyuan电源厚膜块的【故障】,应准备配件同型号的dianyuan电源厚膜块、同型号的场效应开关管、3.15A延时保险管、同型号的光电耦合器器、系列稳压二极管如:5.1V/3.9V/6.2V/9.1V/15V/22V/20V/8.2v)、系列2w 电阻(如:O.15/O.22/O.39/O.68/2.2/22Ω)、D1273、D1640、2SC1815、2SAl815、+B 过压保护二极管、300v 整流端滤波电容(100~470uF/450v)等。 12下一页 【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】 第1页:【故障】概述和【故障】原因分析 第2页:【故障】的常见原因和排除 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.176119 second(s), 17 queries .
