DT-890B型数字表常见维修故障检修
2023-5-13 20:44| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   1. 开机后无显示,通常是电池电量不足或电池引线断开、dianyuan电源开关接触不良造成。TSC7106或液晶显示器损坏也会出现无显示。若开机后显示慢慢消失,说明在dianyuan电源回路中有短路现象,造成 ...
  1. 开机后无显示,通常是电池电量不足或电池引线断开、dianyuan电源开关接触不良造成。TSC7106或液晶显示器损坏也会出现无显示。若开机后显示慢慢消失,说明在dianyuan电源回路中有短路现象,造成电压跌落,原因大多是dianyuan电源滤波电容严重漏电所致。若显示小数点及低电压指示符异常,应重点检查液晶显示驱动集成电路、晶体管及小数点选择开关。
  2.不能测量直流电压,原因可能有分压电阻R40~R45开路、印制板间引线或插针断开、量程转换开关接触不良等。若所有档测量误差明显增大,可能是基准电压不准维修网造成,需重新调整RP1,使VREF为100.0mV;也可能是R40~R45zuzhi阻值改变,影响了分压比。
  3.交流电压档的【故障】原因多为IC3损坏,隔直电容C9、C7脱焊,D5、D4损坏,C11严重漏电等。如果各档显示值均误差很大,说明RP2触头移位或松动。应将仪表置于交流200mV档,输入40~200Hz、100mV(有效值)正弦电压,然后调整RP2使显示值为100mV,最后把RP2的调整部位用石蜡封固。
  4.直流电流档的【故障】原因主要是0.2A保险管烧毁,保护二极管D1、D2损坏,分流电阻变值。10A档无法测量,大多是R50损坏,需更换0.01Ω锰铜电阻丝,不能用铜导线作为分流电阻,后者电阻【温度wd】系数过大,测大电流时会改变分流电阻值。
  5.电阻档的损坏通常是因误测220V市电而造成。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应重点检查保护元件PTC、T4及消噪电容C10是否损坏。当印制板或V-Ω-COM输入插孔间存在漏电时,会导致20MΩ、200MΩ档的测量误差增大,应及时用无水酒精清洗。
  6.电容档不能正常测量的原因大多为量程开关接触不良,电容插座中的V型弹簧片变形引起接触不良,保护二极管D8~D11中有击穿短路,IC6损坏,文氏振荡器停振。若仪表出现维修网乱跳数现象,可能是R10、R20、R21、C12变值,改变了有源带通滤波器的选频特性。当测量误差明显增大时,应检查RP3的触头是否松动或位置改变,需检查负反馈电阻R46~R49、R51有无焊接不良;在测量前注意必须对被测电容进行放电,以免损坏仪表。
  7.hFE档的【故障】原因主要有hFE插口内污垢太多、被测三极管接触不良、管脚位置插错等。
  8.二极管档出现问题时,应先检查由D7、D6、R37组成的保护电路,是否因误测高压而损坏。当被测线路接通而蜂鸣器无声时,可能是电压比较器IC3B损坏,或IC停振、压电蜂鸣器脱焊。若发现蜂鸣器上出现裂纹,可用φ20mm压电蜂鸣器更换。
     另外,使用数字万用表前要仔细阅读说明书,以避免误操作损坏仪表。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 00:55 , Processed in 0.181729 second(s), 17 queries .
