重启了路由器如何设置密码(路由器重启后怎么重新设置密码)
2023-5-13 20:44| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:重启了路由器如何设置密码路由器重启后怎么重新设置密码路由器重启后如何重设密码一、重启了路由器如何设置密码路由器连路由器,两种方法: 第一种方法:动态IP方式! 设置:路由A为主路由,路由B为从路由 ...
一、重启了路由器如何设置密码
路由器连路由器,两种方法: 第一种方法:动态IP方式! 设置:路由A为主路由,路由B为从路由! 从路由器插上电,先不要接主路 由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面,按照动态I P方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码 。
保存、重启 。
设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:从路由当交换机使用! 设置: 1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址 改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网 段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只 要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可; 2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3.最后将主 路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、路由器重启后怎么重新设置密码
家用路由器每隔一段时间都要重启一次,那么路由器重启后怎么设置呢?本期视频就以12.1系统版本的iPhone 8 Plus手机为例来为你解答,快来一起看看吧!
路由器重启后,在网络连接处找到路由器信号,然后打开一个浏览器,在搜索栏输入路由器网址,进入路由器的登录页面,输入管理员密码完成登录,初始密码一般在路由器底部,
接着在【上网设置】页面输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,
fm16/16f5de8d87d0637f.jpeg"/>
再点击【无线设置】,设置路由器的名称和密码,最后使用手机重新连接此WIFI网络,输入刚设置好的密码,就可以开始上网了。
三、路由器重启后如何重设密码
路由器重启后重设密码步骤:
1.打开上网浏览器,输入地址:“192.168.1.1”(路由器上标注的);
2. 网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码;
3.进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开,点”下一步“-选择”让路由器自动选择上网方式”-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码);
4.帐号和密码输入正确后进入下一步,设置新的无线路由器的安全密码;
5.设置好以上步骤后,点确定,即可上网.
GMT+8, 2026-1-13 08:05 , Processed in 0.170667 second(s), 16 queries .
