组装彩电音量调整时,被分成两段控制
2023-5-13 20:44| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: ! 现象为:音量能调大小变化,即由0.... 48可控, 48为最大音量,到49又变为音量最小了,从49...100可控,100为最大音量.音量分成两段控制了。 现在市面上组装机很多, ...
    现在市面上组装机很多,【故障】出的也是五花八门,在这里就我的一些维修经验给大家一起分享。
_
声音失控:
   1.以主芯片为LA76818+LC863524C-55L7+TDA2003为例,声音调到“0”无声,但是调到“01”声音最大。此【故障】是由总线【存储器数据】错乱引起,把工厂【存储器数据】第五页(MENU5)的第一项(SETEREO OPT) 调到关的状态即可解决。
   2. 以主芯片为LA76810+LC863528-54Z4+TDA2003为例,【故障】现象同上,也是由【存储器数据】引起,把总线【存储器数据】第032项(BAL)调到关的状态即可解决。
   3.以主芯片为LA76818+LC863524C-55L7+AN5265为例,声音失控或无声或声音很小,检查AN5265的第四脚音量控制脚,正常状态调音量时该脚应是0-6V变化。
   4. 以主芯片为LA76818+LC863528-58A3+TDA2003为例,【故障】现象同第1条,把工厂状态调P9页第一项PWM.VOL调到0即可。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 00:55 , Processed in 0.184543 second(s), 17 queries .
