| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样设置不让万能钥匙破解路由器密码如何设置不被万能钥匙解开怎么设置无线路由器不被万能钥匙破解 一、路由器怎样设置不让万能钥匙破解 尊敬的用户您好: 1隐藏ssid 2关闭dhcp,设置手动ip 3加密WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密,要数字 字母 特殊符号 多多益善 4把路由器设成别的网段 只要不是默认的 5不用的时候把路由器关掉(可以用定时开关) 6定期修改密码(累死那些王八羔子) 7路由上做ip mac 策略限制;如果是动态的 你只放开几个(有几台电脑经常上)ip就行了。 多余关闭掉或者限制掉;还可以显示一个你不用的ip范围在任何时段不能上网; 8再把不用的ip段(限制的哪个范围的ip)做宽带限制,限制到最低。 。 。 。 比如3--5Kb/s; 中国电信提供最优质的网络通讯服务,电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。 二、路由器密码如何设置不被万能钥匙解开 防止被别人蹭网的防御措施: 1、采用WPA/WPA2-PSK加密 蹭网一族一般用的都是傻瓜蹭网软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包 工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。 但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加 密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。 这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单, 只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。 2、关闭SSID(网络名称)广播 设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。 通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难 在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。 当然,修改一个有个性的 SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。 设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称 ,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。 3、关闭DHCP功能 关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地 址。 而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。 设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址 ,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。 4、降低发射功率和升级固件 目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的 覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。 另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更 好的安全防护效果。 5、设置MAC地址过滤 在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。 我们利用网络设备MAC地址唯一性的 特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥 被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。 MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将 允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。 那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回 车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。 6、修改内部IP设置 如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。 首先,关闭DHCP服务器。 DHCP可以自动为无线网络分 配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。 关闭DHCP以后,自己电脑的无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。 一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址, 比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。 如此一来,一般的蹭网族根本就摸 不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。 这样我们的整体防护设置也就全部完成了。 在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入 到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。 三、怎么设置无线路由器不被万能钥匙破解 WIFI万能钥匙破解密码的原理就是你使用WIFI万能钥匙时,app会获取你的WIFI密码,并上传到它的服务器上,当附近有人用WIFI万能钥匙破解密码时,就会根据这个密码来破解,所以防止密码被破解的方法主要有三点: 1、平时不要用WIFI万能钥匙连自己家的WIFI,禁止万能钥匙在后台运行,偷偷上传自己的数据 2、WIFI密码强度设高一点,最好是大小写字母、符号,数字的组合。 路由器最好设置为静态IP上网,IP地址的区间范围限制一下,一般看家里有几个联网设备,然后再稍微给多一点就可以了,把家里要联网的设备的IP地址加入白名单,其他的一律黑名单,或者你可给他1kb/s,让他气死。 3、定期更改密码。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:06 , Processed in 0.174085 second(s), 17 queries .
