TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)热机自动关机
2023-4-29 08:33| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机自关分析与检修:通电老化一分钟自关,打开后壳测量电源板电压正常,测量主板上各个三端稳压,发现U103(1117-2.5)电压为4V,正常电压为2.5V。用万用表的电阻档测量正反都有阻值,正常是没有阻 ...
    故障表现为:热机自关
分析与检修:通电老化一分钟自关,打开后壳测量电源板电压正常,测量主板上各个三端稳压,发现U103(1117-2.5)电压为4V,正常电压为2.5V。用万用表的电阻档测量正反都有阻值,正常是没有阻值的,更换U103三端稳压,测量电压正常。老化三个小时未出现故障,故障机修到这里,终于修好值得探讨。!试故障遇多台。
GMT+8, 2025-12-9 02:38 , Processed in 0.154692 second(s), 17 queries .
