在维修中鉴别有无行震荡信号的方法
2023-5-13 20:44| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! 一般我们修CRT电视机时,dianyuan电源正常,无光栅,灯丝不亮。大多都要查行是否工作. 方法是:找一只普通发光二极管,接到推动变压器次极,正极接输出,负极接地,如果有输出,它就会亮,如果 ...
    方法是:找一只普通发光二极管,接到推动变压器次极,正极接输出,负极接地,如果有输出,它就会亮,如果不亮把万用表拨到电阻RX1挡,红笔接地,黑笔接集成块输出脚,轻轻触碰,二极管如果亮,说明推动级正常,同时可以听到行输出变压器叫声,高压包也正常,则无行输出信号,这样就把信号输出,推动,高压包,【故障】都分清了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.171477 second(s), 17 queries .
