| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何设置定点上网如何让路由器访问指定网页路由器跳路由器怎么设置 一、路由器如何设置定点上网 无线路由器如何设置只允许指定电脑上网方法:绑定mac和ip地址。 1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。 2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。 3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。 点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。 4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。 5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存。 分享 二、如何让路由器访问指定网页 利用路由器的防火墙功能,注意并不是所有路由器都支持,以tp-link r4149为例,设置步骤如下: 1、浏览器输入路由器管理ip,默认192.168.1.1,回车; 2、输入路由器管理员账户及密码,点击确定,默认皆为admin; 3、点击安全设置,点击勾选开启防火墙,点击勾选启用域名过滤,点击仅允许访问域名列表中已启用的域名,点击保存; 4、点击域名过滤,点击添加新条目; 5、输入允许的域名,点击保存即可。 三、路由器跳路由器怎么设置 路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下: 一、主路由器设置方法: 1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。 2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。 3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。 5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网) 6、保存以后,即可正常上网了。 7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 二、副路由器的设置方法: 1、副路由器先不要连接主路由器。 2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。 3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突; 4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。 6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:05 , Processed in 0.115083 second(s), 17 queries .
