| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置比较好如何设置好路由器路由器怎么设置最优 一、路由器怎么设置比较好 有时候我们的家里WIFI不想让别人用,大家知道怎么设置吗?下面是我整理的路由器怎么设置不分享,欢迎大家阅读参考,希望帮助到你。 方法一 1、打开浏览器,在地址栏输入路由器IP,例:192.168.1.1 2、输入名称及密码登录。 3、进入后,点击无线设置,在右侧将“开启SSID广播”前的勾选去除即可。 方法二 1.系统连接wifi。 2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。 3.进入DHCP客户端界面,查看主机名。 记录许可的设备主机名及其MAC地址。 4.进入路由器安全设置界面,点击MAC地址过滤,有几种模式可供选择。 仅允许模式:只允许指定MAC地址设备联网。 仅禁止模式:只禁止指定MAC地址设备联网。 禁用模式:禁用MAC地址过滤。 选择仅允许,输入许可的MAC地址并标明注释,点击启用即可使允许的设备访问。 路由器怎么设置比较好 篇1 1、在前面的几节中,我们已经讨论了一些无线路由器的设置细节,这一节做一些补充,看一下无线高级设置。 点击左侧的“无线设置”-“无线高级设置”,进入无线高级设置界面。 2、这里我们看一下传输功率,Beacon时槽,以及开启wmm和ap隔离。 首先这款无线路由器的功率是可调的,一般情况下,我们选择功率为高,这样无论是信号强度还是传输速率都会提高。 3、Beacon时槽可以理解为无线路由器发射Beacon广播的频率,路由器默认为100ms,也就是路由器每100ms发射一次信标信号。 所以beacon时槽值越高,有利于发挥无线网络效能,beacon时槽值越低,就有利于加快无线网络的连接速度。 这里我不建议修改。 4、接下来讲一下wmm,路由器默认是开启wmm的,简单可以理解为开启wmm可以保证音频和视频这些应用和网络的稳定连接。 5、关于开启ap隔离。 ap隔离跟虚拟局域网非常的相似,适用于像机场,酒店等公共的网络环境,对于家庭用户来说,ap隔离没有多大的意义。 6、最后来看一下主机状态,这里显示的就是连接到本路由器的设备的mac地址,连接状态和数据的.传输量。 路由器怎么设置比较好 篇2 1.如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性 2.然后打开本地连接属性 3.然后打开tcp/ip协议属性 4.设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置.这里xp为例 5.这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车! 6.这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面 7.这里我们选择设置向导 8.然后下一步 9.这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步 10.在点下一步,按完成即可设置好路由 11.然后在设置在点击网络参数,WAN口设置 12.到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了 路由器怎么设置比较好 篇3 第一接线 第二种接法是其它牌子的,大同小异,只是更详细点 第二步、开始设置 记得把线都接好了哦!别忘了开路由器 1.任意收到其他维修同行的一台电脑:将IP地址改为自动获取IP(右击网上邻居属性-右击本地连接性-将Internet 协议双击-选择自动获取ip地址/自动获得DNS服务器地址!然后确定-再确定!) 2.在浏览器中输入:192.168.1.1 然后回车 3.输入用户名:admin密码:admin 注意大小写 4.点设置向导下一步 5.输入你的宽带帐号密码,在点下一步 6.设置你的无线名字和无线连接密码 7.点完成,这时路由会自动重启,等待它重启完成 8.在点下网络参数选LAN口设置,选中自动连接,很多朋友这一步都忘记点,所有有的客户会有的上不了网, 9.设置好后点运行状态,WAN状态连上会有数据 二、如何设置好路由器 导语:路由器是大家日常生活中都会用到的,路由器可以起到分流的作用,使一根网线下可以同时连接几台电脑。 那么下面为大家介绍下路由器的设置和使用。 工具/原料 路由器 网线 方法/步骤 1路由器上一般有电源插口,RESET键,WAN接口和多个LAN接口。 2RESET是复位键,按了就会恢复出厂设置。 WAN接口是接入网线 LAN接口是接出网线。 3首先插上电源,把网线插入WAN接口,然后再插一根网线把电脑和LAN接口连通。 按下RESET键。 注意:REST键要多按一会,看着路由器指示灯先全灭然后又全变亮再松开。 4然后电脑打开浏览器,输入192.168.1.1 账号密码默认都是admin。 5登陆完成后,弹出下面的设置引导。 点击下一步 6这里有三个选项,选择第一个OPPOE 点击下一步 7然后在这里输入账号密码,账号密码是你办网的时候给你的'。 点击下一步 8然后设置你的网络名称,密码。 如果直接插线的话是不需要密码的,这个密码是你用无线时候输入的。 三、路由器怎么设置最优 随着网络的普级及电脑的使用人数越来越多,而路由是网络的中转部分,可以说是网络不可或缺的一部分。 下面我和大家说说路由器怎么设置最优。 欢迎阅读。 路由器怎么设置最优 首先要了解路由的IP是多少,并非指外网IP,而是指路由下内网的IP,一般是192.168.0.1或者192.168.1.1,如果不是,可以查看说明书,上面一般都有说明。 我们假定是192.168.1.1,把这个IP复制到浏览器地址栏,然后转到,会显示一个让你输入用户和密码的页面,这个用户和密码一般是 用户:admin 密码:admin,如果不对,那就请查阅说明书,这里我的都是admin,所以我输入并登录. 一般,第一次进入会有引导页面引导你设置路由,点击下一步 我们先说一般的电信上网的设置,电信采用的是ASDL,所以选中PPPOE 填入电信的宽带账号和密码,这个如果不知道,可以打电话给电信局询问,他们会告诉你的 到这一步,便可以好好上网了,往下,就开始介绍一些特殊功能,给需要用的人使用。 这里是路由的大部分功能引导,由于太多功能大多数人并不使用,我写越多,会让大家越看越糊涂,所以,我只挑最关键的来解读,而复杂的,我尽量放最后面,讲解也会少一些 网络参数是设置路由器与外网的连接方式,是最重要的,一般ASDL选择PPPOE,下面填写账户及密码 如果路由连接的不是解调器,而是路由,即接入的宽带直接是网线,那么,路由便不是使用PPPOE连接方式,而是根据需要,选择动态或静态IP,一般选上静态IP,自动检测即可,不需要进行其它设置,或者可以手动填写,入网的`IP,这个宽带运营商会告知于你 接下来是无线设置,SSID是指设置无线网络的名字,这个填写的内容,会在搜出来的网络显示为名称 信号,是指无线路由的网段,这个一般不须设置 模式的设置会影响速度,选择802.11n最快,但是兼容性不好,一般选11bgn mixed 频道带宽,这个可以这么理解,电脑少,就用宽一点,多的话,就用窄的,影响不大,可以不理会。 接下来是无线路由的加密,加密主要分两种,WAP和WEP,WEP现在已被破解了,所以尽量使用WAP,里面随便选择即可,影响 不大,密码使用8位以上字符。 到这里,路由的基本功能就差不多了,接下来讲的功能,都只是像征性谈谈 WPS安全设置:这个功能就是无线网络设置的高级版,作用不大,对普通用户就是鸡胁 DHCP服务器:这个功能其实是个IP分配的设置,并无大用,就是分配加入路由的电脑的IP 转发规则:这个是做端口映射功能的,就是暴露内网计算机到外网,专业人员才用到 安全功能,家长控制,上网控制:这三个也无大用 路由功能:就是查看或指定IP和MAC,有点类似绑定IP和电脑 IP带宽控制:这个功能还可以,就是限定上网速度,不过一般路由对网速限制功能有限,也如同虚设 动态DNS:这个是给做网站服务的人用的,是用来对动态IP进行域名绑定,花生壳较有名 系统工具:这个就是一些小功能,比如流量统计,重启路由,恢复路由设置等等,可参照来查看 |
GMT+8, 2026-1-13 08:06 , Processed in 0.153566 second(s), 17 queries .
