| ! 一些港澳地区用的进口旧彩电,很多为单频机,只能接收UHF频段,伴音第二中频采用6.0MHz,不带AV输入但其多数机子的 CPU已具备全频段功能和 AV输入接口功能,因其专为港澳地区而设计,出厂时此功能给锁定, 造成在国内无法正常使用,需要改装,才能正常使用。现将本人对数十台机子的改装经验,对一些常见机型的改装方法,提供给大家,希望能给同行们带来方便。 日立牌NP84C机芯系列的改装方法: CPU采用M50432- 551SP,(相应机型:CTP-1913长虹SF、CTP-2113长虹SF等)改装时只要拆除 CPU3脚至23脚间的二极管(元件代号为D1125),即可恢复全频道控制,并有相应的屏显,再装上全频道高频头和频段转换IC及相关阻容元件和相关连线,即可正常使用(相关阻容元件的数值可参照同类机型:日立CPT2125长虹SF)。 日立G7PN机芯系列: CPU采用M34300N4-555SP(相应机型:CTP-1936长虹SF、CTP-2116长虹SF、CTP-2136长虹SF等)改装全频道方法:拆除CPU15脚至26脚间的二极管(元件代号为 D1117),即可恢复全频道控制,并有相应的屏显。(频道转换IC和相关阻容元件可参照同类机型:日立CPT2177长虹SF)。加装AV输入接口方法:加装CPU26脚至33脚间的二极管(元件代号为D1116),即可恢复AV/TV转换功能和相应屏显,在IC1101(即 CPU)36处找出并加装以下元件:R1117(1.8K)、ZD1105用4.7K电阻代替,Q1104(可用2SA1015)、R1118 (1.8K)。切断Q1104E极至12V的连线,改接到IC1101的42脚(即5V电压)上,这样,在AV状态下即可在Q1104的C极输出5V控制电压,以适合普通世市售的AV端子附加板的5V开关控制电压。視频输入接口:沿着中放组件DET脚的引线找到J354连线并将其拆除,即可将J354两端作视频输入、输岀的连接点。音频输入接口:沿着中放组件FMO脚的引线找到J335连线并将其拆除,即可将J335两端作音频输入、输出的连接点。 AV/TV转换电路用市售的《AV端子增加器 》(每块约十元),按使用说明对应接上只可使用。 一般彩电CPU锁频都有规律:都是用二极管接CPU的某一脚到+5V dianyuan电源或其它脚位,你可在CPU旁边一些二极管,先断开二极管的一端,然后进行调台,看屏幕显示,若能正常显示其出两个频道的标志,将那个二极管拆除即可, 一般CPU旁边的二极管不会很多,不用花很多时间就可找到,保你成功。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 00:55 , Processed in 0.090058 second(s), 17 queries .
