TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)开机屏一半亮一半暗
2023-4-29 08:33| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机屏一半亮一半暗分析与检修:此机是用户刚购买不久的机子,通电试机屏一半亮一半暗,用观察法初步判断是屏的LED灯坏、背光驱动板坏或者是背光插口接线轻。打开后壳测量电压一切正常,代换好的背光 ...
    故障表现为:开机屏一半亮一半暗
分析与检修:此机是用户刚购买不久的机子,通电试机屏一半亮一半暗,用观察法初步判断是屏的LED灯坏、背光驱动板坏或者是背光插口接线轻。打开后壳测量电压一切正常,代换好的背光板故障依旧。接下来就是检查LED灯上的插线,发现有一个插口线已经轻出来,故障就在这里,插上背光线,试机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。!此故障遇到很多台,据我分析,这是产品生产工艺背光线用的太短,经过运输和工人的搬运导致把背光线给抖轻了!
GMT+8, 2025-12-9 02:37 , Processed in 0.178147 second(s), 17 queries .
