TMP87PS38N芯片在电路中值得注意的几个引脚
2023-5-13 20:44| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: ! (1)CPU的42脚供电电压。42脚为CPU供电端,电压为5.0V,允许±10%的偏移,若电压超出此范围,CPU会停止工作。(2)CPU的33脚复位电压。33脚仅在开机瞬间为低电平,正常工作后,此脚保持高电平,若测得33脚总为低 ...
(2)CPU的33脚复位电压。33脚仅在开机瞬间为低电平,正常工作后,此脚保持高电平,若测得33脚总为低电平,说明复位电路不正常,应查33脚外围电路;若外围电路正常,应更换集成电路;若测得33脚为高电平,也不见得复位过程就正常,还得查一下外围电路。
(3)CPU的32脚时钟信号。32脚、31脚外接的时钟振荡元件,均为高阻元件,无法用万用表测其好坏。当怀疑时钟振荡不正常时,可用优质元件进行替换。若有示波器,可用示波器观测32脚的波形,正常时应有8MHz、峰峰值为5V的正弦波。若看不到波形,说明无时钟信号。
(4)11脚、12脚电压。11脚、12脚为IC总线引出端,与存储器相连。若存储器损坏或总线上拉电阻开路都会引起11脚或12脚电压不正常,致使CPU无法从存储器中读出【存储器数据】,CPU进入自我保护状态,整机无法开启。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.176520 second(s), 17 queries .
