彩色电视机I2C总线接口电路的维修故障检查
2023-5-13 20:44| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! I2C总线这类接口电路无论CPU有多少种控制功能和它需要多少个反馈信号,均是通过两根总线来实现CPU与各单元电路之间的操作控制功能。这两根总线一根是【存储器数据】线,用符号SDA表示;另一根是时 ...
    !              I2C总线这类接口电路无论CPU有多少种控制功能和它需要多少个反馈信号,均是通过两根总线来实现CPU与各单元电路之间的操作控制功能。这两根总线一根是【存储器数据】线,用符号SDA表示;另一根是时钟线,用符号SCL表示。这类接口电路的检查主要采用电压法和波形法。
1.电压法
    电压法是通过测量被控制集成电路的SDA、SCL两脚电压来判断总线电路工作是否正常。一般来说,在无接收信号状态下,电视机的工作制式有时不能确定而处于轮流检测状态,SDA、SCL两引脚的电压抖动,抖动范围很小,一般不超过0.5V;在正常收看中SDA、SCL两引脚电压稳定。SDA、SCL两引脚虽然传送的内容不同,但两者的电压值确是相同的,一般在4.5V左右。如果测试结果一个电压高,一个电压低,可判断I2C总线有问题。且问题多出在电压低的这根总线上,可以用断开法逐一检查。如果两引脚电压同时低,也说明I2C总线有问题,且应先对CPU进行检查,然后再考虑挂在总线上的各集成电路与高频头。
    如果如果SDA、SCL两引脚电压在有信号接收状态下也抖动,则应考虑到制式自动识别电路可能未输出正常的识别电压。如果两引脚电压有一个或两个电压抖动幅度较大,则应使用断开法查明原因。
2.波形法
    I2C总线之所以能通过两根线来控制众多的单元电路,是由于各单元电路均有各自领取控制指令的方式和存储控制指令的方式。这些控制指令均是以波形的方式存在,所以随着用I2操作功能的变化,I2C总线上传送的控制信号不同,则所体现的波形自然不同。但在实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中,这些细小的波形变化往往不易看出,所以只要被检测波形与图上标注的波形基本一样,就可判断总线传送的指令正常。反之,若无波形或波形有明显的差异,就可以判断总线未传送正常的控制指令。此时,应该用断开法逐一缩小【故障】所在范围。
三、 断开法和短路法
     此法仅适用于CPU对各单元电路采用专用接口的电路控制方式的电视机的【故障】诊断。
    因这类遥控电路对被控点的控制方式是通过电压给予法或电压分压法来实现电压线性变化或电压高低跳变的,所以在诊断【故障】时可以通过断开或短路接口电路中的某一点使被控点分别工作于电压最高点或最低点,并观察电视机是否恢复正常。如果恢复正常,可判断电视机信处理单元电路工作正常、【故障】在遥控电路;反之,【故障】依然,则说明所检测的这个接口电路不是引起该【故障】的原因。下面举例说明:
图1—l为KONKA康佳 T2506型彩色电视机开/待机控制接口电路,其中的Q903是开/待机接口末端器件,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时断开Q903集电极、相当于Q903处于截止状态即设计中的开机状态。这样处理后若开关dianyuan电源输出电压恢复正常,可判断【故障】出在开/待机控制接口电路或CPU对9903输人的指令不对;如果【故障】依旧,即开关dianyuan电源仍是无电压输出或输出电压低,则应将开/待机控制接口电路排除在【故障】范围之外。如果【故障】现象是不能进入待机状态,可将 Q903集电极与地短路(因待机状态下Q903应饱和导通,集电极相当于接地,这样做也只是模拟使0903接地,而不会因短路烧损任何元件),看是否进入待机状态,如果能进入待机状态,可判断【故障】在Q903集电极以前的开/待机控制接口电路;反之,应对Q903集电极以后的D906等元件进行检查。
    这里值的注意的是:开/待机控制接口电路断开、短路点一定要选在单纯的开/待机控制接口电路,而不要选在与稳压电路或其他dianyuan电源电路有共同电路的部位。如D906,它虽是开/待机接口的末端元件,但因它与待机遥控电路工作电压形成电路9902和稳压电路IC902有联系,所以不能将断开点或短路点选在其正负极。又如光耦合器IC902也是实现开/待机的器件之一,但因它与稳压电路IC903有联系,所以也不能将断开点和短路选在这里。因为断开这点不仅对开/待机状态有影响,也会对稳压电路带来影响。稳压电路随便断开或短路会造成稳压失控或dianyuan电源停振,不但不能证实所断开的电路是否工作正常,而且往往可能诱发新的【故障】,甚至烧毁、损坏元器件。
    海信TC2519M型彩色电视机制式切换接口电路,其末端为V271,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可以断开V271集电极或将V271集电极与地短路。如果在任一种状态下电视机的彩色恢复正常,可判断【故障】在彩色制式切换接口电路;反之,则【故障】不在彩色制式切换接口电路。
    海信TC2519M型彩色电视机伴音控制接口电路,其末端元件为V1002,断开其集电极相当于V1002截止,而短路其集电极相当于V1002进入导通状态。这两种状态分别使被控点LA4275④脚的电压为线性变化范围的最大和最小值,这两个值总会有一种是令伴音为最大。试验时若在其中一种状态下伴音恢复而只是音量处于最大,可判断该伴音信号处理电路工作正常,【故障】在伴音接口电路、CPU及和CPU相关的视频同步信号接口电路。如果进行上述断开和短接V1002集电极试验时【故障】依然没有改变,说明伴音信号途经电路有问题。这样也就将伴音控制接口电路及相关的CPU与视频同步信号反馈电路,排除在【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围之外。
    对这类专用控制接口的断、短路的选择要视电路结构而定。其宗旨是使被控点分别呈正常控制范围的上、下限,而且要保证不烧损任何元件。
四、代替法
    这种方法只适用于采用专用接口电路的机型,且接口电路的工作方式是放大方式。具体方法是断开接口电路对被控点,然后采用电阻分压的方法对被控点提供合适的控制电压,看【故障】是否排除。如果排除说明【故障】在接口电路或它未引入正常的控制指令;如果【故障】依然,可将这个接口电路排除在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围之外。如图1—3示的海信TC2519M型彩色电视机的伴音控制接口电路,可以断开V1002集电极在R1063的下端接人101fi2电位器(见图中虚线示),然后调试电位器看伴音是否恢复正常。如果恢复正常可判断【故障】在伴音控制电路;反之,则【故障】不在伴音控制电路。
    又KONKA康佳 T2806型彩色电视机亮度控制接口电路,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可以断开CPU的
48脚,然后用一只50kΩ电位器按图示方法连接并对这个电位器进行调试。如果【故障】排除,可判断【故障】系CPU未输出正常的亮度控制信号,应对CPU及亮度键控电路进行检查;反之,若【故障】依然,则可将CPU及亮度键控电路异常的因素排除在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围之外。
五、波形法
    这种方法也适用于检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料上述放大方式的控制接口电路。这种方法的波形只作比较而言,较的基准是调节相应功能键前后的波形。如果调节前后的波形宽度有变化可说明CPU输出了正常控制信号;反之可判断是CPU未输出正常的控制信号,应对CPU及相关的键控电路进行检查。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.148948 second(s), 17 queries .
