| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为荣耀路由器有线桥接怎么设置华为荣耀路由器无线桥接设置方法tp路由器怎么桥接到荣耀路由pro 一、华为荣耀路由器有线桥接怎么设置 无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网): 第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 二、华为荣耀路由器无线桥接设置方法 方法/步骤 1/7分步阅读 我们打开手机以后,选择智能家居的应用进入。  2/7 进入后,我们点击自己的荣耀路由器进入后台管理界面。  路由器无线荣耀网络产品,稳定传输京东! 广告 3/7 进入后台管理后,我们点击下方的查看全部功能的选项进入。  找网线接头怎么安装?就上阿里巴巴 广告 4/7 点击后,在全部功能中,我们选择wifi中继的选项进入。  接头 网线京东安全电缆,等你来购! 广告 5/7 进入后,荣耀路由器会搜索附近的wifi信息,我们选择需要桥接的路由器。  6/7 点击以后,在输入密码界面,我们输入路由器的wifi密码进行连接。  7/7 点击后,页面会显示网络设置已保存,如果中继成功,指示灯会显示绿色,就可以使用中继的信号来上网。 三、tp路由器怎么桥接到荣耀路由pro 设置路由器的中继功能方法:需要2个路由器中继。 【主路由器设置】 1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。 3、设置SSID为TP_LINK_A。 设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。 4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。 注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。 5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。 主路由器设置完成。 【设置副路由器】 1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 5、设置SSID为TP_LINK-B。 设置无线信道为:11. 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:07 , Processed in 0.169646 second(s), 17 queries .
