彩色电视机专用接口电路维修故障检查
2023-5-13 20:43| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! 这种方式是指一个接口只输送一种控制信号或反馈信号,CPU有多少个控制功能就要设置多少个输出接口,需要几个反馈信号就要设置几个输入接口电路。这类方式的接口电路虽多,但接口电路的工作方式只有 ...
    !              这种方式是指一个接口只输送一种控制信号或反馈信号,CPU有多少个控制功能就要设置多少个输出接口,需要几个反馈信号就要设置几个输入接口电路。这类方式的接口电路虽多,但接口电路的工作方式只有两种:一种是工作在放大状态(电压线性增大或减小);另一种是工作在开关状态(电压高/低跳变)。这样就很容易判断出被检测的接口电路是否工作正常。
1.工作于放大状态的接口电路的【故障】检查
    这类接口电路包括音量、高音、低音、环绕声音量、重低音、平衡、色度、对比度、色调、亮度、调谐控制等电路。其特点是被控点电压随用I2输入的操作指令而在一定范围内线性变化。这就是我们检测时判断相应接口电路是否正常的依据,如果检测结果被控点电压随相应功能键的操作而在正常范围内变化,说明检测点接口电路工作正常,也即判断所检测的遥控电路工作正常;如果检测结果是被控点电压不能随相应功能键的操作在规定范围内变化,达不到图上标注值或日常测试的值 (这两值一般均为最佳值),不要匆忙断定这个接口电路有问题,还要看一看与其他接口电路及被控点有无因果关系而定:如果无因果关系,可判断是该被测接口电路工作不正常;如果有因果关系,则应进一步根据因果关系的部位来判定。具体来说就是;
(1)如果测试点为色度控制电路输出端口末端,即色度信号处理电路色度控制电压引入点,那么可断开这个引人点直接测量色度控制接口电路末端电压,若恢复线性可调的调节范围可判断这个接口电路工作正常,【故障】是色度信号处理电路由于某种原因进入消色状态所致;若断开该引入点后【故障】现象依然存在,则通常是色度控制接口电路未输出正常的控制电压,因而应对这个接口电路及CPU进一步进行检查。
(2)如果测试点为音量控制接口末端,因这个接口电路通过CPU与视频同步信号输入接口电路有因果关系,因此判断这个电路是否正常的方法是要进一步看看电视机自动搜台是否能锁台:如果能锁台,可判断视频同步信号输人接口电路正常,【故障】确在伴音控制接口;反之,【故障】在视频同步信号输入接口电路。
(3)如果测试点为调谐接口末端(高频头VT端子),且调谐电压满足0—30V的线性可调范围,但在更换节目后,这个测试点电压有0.2V左右的上升,此时不要匆忙断定调谐接口电路性能不稳,而是要进一步检查与它有因果关系的AFT接口电路引入的AFT校正电压是否准确。
2.工作于开/关状态的接口电路的【故障】检查
    这类接口电路包括开/待机、TV/AV切换、波段切换、环绕声状态控制、卡拉OK控制、AFT状态控制、制式切换等接口电路。这类接口电路的特点是:接口电路末端的电压应随相应功能的操作而高、低变化,电压变化的幅度保证它控制的晶体管或集成电路内部电子开关的工作状态(饱和与截止)能翻转。例如在高电位时晶体管处于饱和状态,那么它在低电位值时晶体管就应自动翻转到截止状态。这就是判断该接口电路是否工作正常的依据。在实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中,若检测结果能实现电压跳变,且其状态与图上标注的一致,这就可以判断所检测的接口电路工作正常,应对测试点之后的电路及被控电路进行检查。反之,检测的某接口电路的电压不能随用I2的操作指令产生高/低电压跳变,或者虽有跳变但不能令所控制的晶体管或集成电路的工作状态翻转,则说明这个接口电路有问题,应按此方法分段继续查找【故障】所在。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 02:52 , Processed in 0.194421 second(s), 17 queries .
