| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么重置wifi设置家庭无线路由器如何重新设置重置后怎么设置 一、手机怎么重置wifi设置 若使用vivo手机目前出现连不上WiFi网络的情况,可以参考以下方式操作: 1、进入设置--其他网络与连接--私人DNS,查看是否设置了私人DNS,如有开启,建议将私人DNS设置为关闭再重试; 2、请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因,如是WiFi原因,请重启无线路由器查看,部分公共WiFi需要通过浏览器认证后才能联网; 3、建议调整手机与路由器之间的距离后再尝试; 4、进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置后再使用查看(重置网络设置会将WLAN、移动数据网络、蓝牙等网络的连接、配对记录等删除断开,建议操作前备份下WiFi账号及密码等数据,可以进入手机云服务--设备云备份--备份数据类型--开启系统数据) ; 5、在手机设置--我的设备--iQOO Funtouch OS/monster/UI(部分机型在设置--系统升级)界面检测查看目前是否为最新版本,若有检测到相关新版本推送通知,建议及时更新至最新版本使用查看; 6、进入设置--系统管理--备份与重置--操作还原所有设置试试(建议您可以先备份手机中联系人、信息、图片等重要数据,微信等第三方软件账号可能需要重新登录); 若以上操作没有解决,建议带上手机前往vivo官方客户服务中心进行检测查看,服务中心地址及联系方式可以在vivo官网-服务--网点查询中点击查看全部-选择所在省市-查询当地较近的客户服务中心即可。 二、家庭无线路由器如何重新设置 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接线路,可以参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 三、重置后怎么设置 问题一:重置路由器的方法: 无线路由器后面都会有一个按钮,长按恢复出厂设置按钮就会重置你的路由器所有的设置。 问题二:重置后的设置步骤: 1. 首先我们打开浏览器,输入192.168.1.1,进入设置界面。 2. 设定管理员密码,按照要求输入两遍。 这个密码也一定要妥善设置并且记住。 3. 在宽带账号和密码处分别输入你的手机号,身份证后六位,点击下一步。 4. 进入无线网设置界面,无线网的名字可以自己设定,也可以不改,无线网的密码设定好,连接无线网需要,输入完毕,下一步。 5. 这个时候就我只需要点击“确认”按钮,等待路由器重启就可以了。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:05 , Processed in 0.173480 second(s), 17 queries .
