| ! 遥控电路常见【故障】现象 大屏幕彩色电视机遥控电路的常见【故障】现象主要有: 1 CPU工作条件不具备CPU失常、键控电路漏电/常通、开/关机键接触不良,引起二次不开机或收看过程中自动关机。 2 CPU失去识别视频同步信号能力或未得到视频同步信号,引起自动搜台锁不住台;无图像、无伴音,屏幕呈蓝背景或生产厂字标;每3-5分钟自动关机等。这些【故障】现象可能其中某个单独出现,也可能多种【故障】现象同时并存。 3 CPU未得到正确反映调谐程度的AFT校正电压,从而引起自动搜台锁不住台;在预置状态或更换节目瞬间原存储节目图像良好,但在非预置状态或更换节目后图像效果变差或消失;自动搜台虽能锁台,但锁台少,且图像或伴音效果不理想。 4 CPU未得到制式识别电路的识别结果(PU失常、制式转换电路有问题,引起伴音效果差、无伴音、彩色失真或无彩色等,这些【故障】现象有时单独出现,有时两种或多种并存。 5 CPU失常IPU末得到正确的行场道程脉冲,字符振荡电路异常,均会引起无字符【故障】;字符接口电路失去信号放大功能或信号传输能力,从而引起字符变为黑色、缺少某种颜色字符【故障】;字符接口电路工作点移动导致末级字符放大器始终工作在放大状态或饱和状态,造成图像彩色失真、屏幕呈现很强的绿或蓝光栅带回扫线。 6 CPU本身和 CPU作条件电路问题造成字符接口电路末端放大器工作于饱和状态,从而引起强绿光栅、带回扫线,这种【故障】还会引起无伴音,各功能操作失效。 7 键控电路漏电(包括键与支架之间漏电、消杂波电容漏电),导致操作功能与执行功能不一致、部分功能键操作不起作用、不开机、各功能键和遥控失效等【故障】。 8 CPU、调谐接口电路与AFT校正电压引人端引人的信号不对,导致调谐控制电压不稳而诱发跑台【故障】,并且往往伴有高频端节目收不到的现象。 9 CPU、波段接口电路不能对高频头提供L、H由波段电压或者不能提供其中某个波段的电压,造成收不到电视节目。 10 遥控接收电路断路、漏电而引起遥控不起作用,有些彩色电视机漏电还会导致键控失效。 11 各模拟接口电路失常或CPU【故障】引起相应控制功能只有操作标志而操作失效,或操作达不到正常状态。 12 TV/AV切换接口电路或CPU【故障】导致收不到TV节目,造成电视机有TV字符显示,但公用通道仍工作于AV状态,从而出现黑背景、无伴音或者蓝背景、无伴音。 13 CPU自身程序紊乱导致屏幕上出现非预设字符等【故障】。 14 I2C总线出现异常而引起频繁开关机(继电器反复动作)或无图像、无伴音等多种【故障】现象。 12下一页 【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】 第1页: 第2页:遥控电路【故障】诊断 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 21:08 , Processed in 0.180194 second(s), 17 queries .
