S光猫路由器如何设置(Q光猫怎么设置连接无线路由器)
2023-5-13 20:43| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:S光猫路由器如何设置Q光猫怎么设置连接无线路由器电信光纤光猫怎么连接无线路由器一、S光猫路由器如何设置天翼HG-EP800-S光猫路由器设置方法步骤如下:1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口, ...
一、S光猫路由器如何设置
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
二、Q光猫怎么设置连接无线路由器
您好,联通的光纤猫链接无线路由器的方法如下:
一般的无线路由器上有5个口,如下图:
下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:
应该可以看明白吧!
下面是在电脑上设置路由器的方法:
1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):
2.之后进入路由器的配置页面:
3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4.然后根据提示,一步一步进行配置:
5.键入您的ADSL宽带上网账号和密码:
6.接下来,启用无线,并输入您的无线路由器WLAN密码,随便您设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,您就可以同时多台设备都能上网了。
说的还是比较清楚的吧,试试吧!
三、电信光纤光猫怎么连接无线路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2026-1-13 08:06 , Processed in 0.173417 second(s), 17 queries .
