彩电电源检修要领
2023-5-13 20:43| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: ! 彩电开关dianyuan电源分为自激式和它激式,其中又分为串联型和并联型。 彩电dianyuan电源的损坏在彩电维修中占有很大的比例。各种各样的【故障】往往是由dianyuan电源产生的。如:屏幕S扭,有 ...
    彩电dianyuan电源的损坏在彩电维修中占有很大的比例。各种各样的【故障】往往是由dianyuan电源产生的。如:屏幕S扭,有水平条纹从上而下或从下而上,工作一会就关机,+B输出偏高偏低,屡烧dianyuan电源管,屡烧行管,开机要烧很久才有dianyuan电源,机内有严重的吱吱叫声,等等。
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料dianyuan电源的方法很多。在这拿三洋dianyuan电源作经介绍。(三洋dianyuan电源在彩电维修界有很大的知名度,其优越的性能,简而明了的设计,使很多厂家的加以引用)。
    dianyuan电源出【故障】,打开机盖,动用我们的嗅觉--闻机内有无异味。看机内有无严重的烧坏痕迹。特别是爆裂元件,可以从有明显变化的元件着手。
    三洋dianyuan电源工作原理:具体工作原理不再阐述。
    在这告诉同行一个好办法来判断:滤波后的+300V会在几秒之内消失,表示dianyuan电源基本工作正常,这为负载短路。300V总是不变为起动电路开路。消失的很慢振荡或激励电路不正常。
    建议加假负载检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,(切断场供电,短路行推动变压器,切断伴音供电。注意三洋dianyuan电源不能在+B整流上切除,因为其稳压取样电路与之相连,否则会造成+B过高而烧坏其它元器件。)
    出现【sw三无】首先测dianyuan电源管B极电压,可由其电压来反映dianyuan电源具体工作情况,1:B极无电压--起动电阻或电容开路,激励管短路。2:为正电压--激励电路或反馈电路没有工作,3:为负电压,由此可以看出--dianyuan电源基本工作正常,有可能保护电路保护或负载短路。
    其次反馈电路,振荡电路,这主要由于三极管因内和外在原因所致。如:电阻变大,三极管性能变差等。发现有某一三极管击穿,与之相连的元件必须复查清楚,最好相连电容三极管之类全部更换,以免后患。
    取样稳压电路有的在原边有的在副边,当+B偏高或偏低一般为取样电路【故障】,这部分元件少易排除。在此特别提醒:在三洋dianyuan电源中由R554(150K电阻)zuzhi阻值变大造成+B过高烧坏行管甚至CRT的特别多,建议在+B上接一R2M加以保护。
    另外dianyuan电源部分的小电解电容视损坏程度的不同表现不同的【故障】主要有+B太高,开机吱吱叫但+B正常,开机吱吱叫随着叫声的减小而+B慢慢升高,屡损开关管等。
同时我们还要注意保护电路的影响。在怀疑保护电路有【故障】时切除任何一个保护端必须作可靠的保护措施。在这再以提醒加假负载检查。
    行扫描电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要领”。在这转载一维修歇后语给同行加以借鉴和娱乐:
1、安全注意事项
 维修彩电并不难,工作原理记心间。
 操作小心要谨慎,注意人机要安全。
 市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。
 翻动机板需断电,板下导体移侧边。
 工作条件电为首,凡事先测dianyuan电源端。
 依据现象定范围,由简到繁细推堪。
 以下分项从头叙,请君从头仔细看。
2、dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
 行扫、dianyuan电源【故障】繁,同是”【sw三无】”皆一般。
 断开负载接灯泡,【故障】范围就了然。
 【故障】若是在dianyuan电源,先测整流输出端,
 若无三百(伏)查保险,保险已断别忙换,
 整流桥堆有短路,滤波电容或击穿;
 消磁电路须检查,开关管子或击穿。
 只要细心定排故,技术高明不一般。
 倘若电路未动作,启动电路查在先;
 反馈电路也需查,脉宽调制仔细看。
 输出电压偏高低,【故障】定在稳压区。
 微调电阻先代换,误差放大必须查。
 稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻。
3、扫描部分的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
 行扫【故障】不一般,需要耐心仔细看。
 电容有无爆裂状,电阻烧焦不一般,
 确认直流无短路,方可通电再查看。
 若是行扫电流大,交流短路在其间。
 逆程电容常漏电,行变短路在匝间;
 二次dianyuan电源有短路,一一检查莫放宽。
 行管基极无负压,首测各级供电端。
 使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。
 振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。
 若是小平不同步,微调行频仔细观。
 同步是否能改善,调整无效查振荡,
 阻容变质细酌斟,晶振是否质量变,
 替换一试最可观,调整行频有改善,’
 【故障】不在振荡端。AFC也成嫌疑犯;
 仔细侦察学公安。比较脉冲有中断,
 幅度不够也一般。只要耐心能破案,
 机主与君共同欢。
4、场扫描部分的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
 场扫【故障】现象多,根据原理细琢磨。
 水平亮线最平凡,也可出在泵dianyuan电源。
 检测电压并干扰,【故障】部位能分晓。
 干扰各级输入端,亮线是否能展宽。
 干扰某级无动静,【故障】就在此部分,
 再用电压电阻法,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料目的方可达。
 场扫线性若不良,图像压缩与拉长。
 微调电阻易损件,检测代换应在先。
 负反电路常出故,功放有故也皆然。
 场不同步最为难,振荡积分摆在前。
 同步分离与通道,莫忘滤波与dianyuan电源。
 限于篇幅难说全,请君参考它书学。
5、解码与亮度通道
 解码电路专管色,亮度通道管黑白。
 无色【故障】不好修,请君莫把原理丢。
 受控放大摆在前,消色开关紧相连。
 信号必经延迟线,触发开关互牵连。’
 鉴相控制副载波,晶振电路卷凯歌。
 选通脉冲最重要,不可把它来忘掉。
 以上缺一都不行,消色电路要关门。
 强把色门来打开,仔细观察荧光屏。
 若是仍然无彩色,信号来自解码门。
 或是放大有【故障】,或是途中断了行。
 荧屏出现色爬行,色度延迟仔细寻。
 晶振元件常损坏,鉴相电路未调平。
 选通脉冲常丢失,需要一一细找寻。
 检测方法虽很多,最好还是用示波。
 示波价昂少使用,检测控头也适用。
 外围元件都完好,集成电路或坏了。
 以上各项细检测,图像一定现彩色。
 亮度通道【故障】多,有声无光听唱歌;
 亮度失控回扫线,有光无图也皆然。
 亮度电路较简单,检测电压最直观。
 也可先调亮度钮,确定【故障】在哪端。
 亮度受控在前面,否则在钮后边。
 解码亮度与视放,电路紧密互牵连,
 别忘检查视放板,放开思路技领先。
6、公共通道
 公共通道【故障】多,无图无声奈我何。
 【故障】范围先确定,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一定能取胜。
 建议先用干扰法,从后向前细观察。
 干扰信号出入点,有无噪声与屏闪?
 干扰某级无闪变,【故障】应在此后面。
 再用电压电阻法,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料目的定能达。
 预中放管常损坏,声表滤波试替代。
 三八中周应该查,内附电容不例外。
 【AGC】电路常出故,多在中周谐振处。
 外围元件均完好,中放集成该换了。
 【故障】若非中放板,调谐预选病犯险。
 首先检测调谐器,各端电压查仔细。
 某端电压不正常,断开该端看端详。
 若是电压正常了,更换调谐(器)能修好。
 若是电压仍依旧,预选器上找缘故。
 各端电压均正常,调谐(器)已坏换为良。
7、伴音部分
 伴音【故障】现象多,有图无声细切磋。
 首先断开静噪端,伴音是否响耳边。
 有声详查静噪路,定有元件出了故。
 若是仍无半点声,再把【故障】范围分。
 由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。
 再触功放输入端,”咯咯”声响振耳边。
 证明功放仍完好,仔细再往前面找。
 中放输入并输出。鉴频电路莫疏忽。
 触到某处无噪声,【故障】范围此处分。
 有无噪声两点间,细测电压查各端。
 外围元件无问题,模块损坏必无疑。
 伴音失真并声小,【故障】要在功放找。
 否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。
 勤动脑筋细分析,定能排故达目的。
 彩电原理要学通,维修指南歌诀终。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:08 , Processed in 0.174474 second(s), 17 queries .
