| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置450m路由器无线上网tplink路由器450m怎么设置450m无线路由器 一、怎样设置450m路由器无线上网 无线路由器的设置及连接方法: 1.路由器连入网络。 如图所示,将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。 启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。 2.系统连接到路由器。 打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。 第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 3.进入网关界面。 打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。 (新路由一般会自动弹出此界面) 4.设置上网方式。 进入高级设置中的WAN口设置。 如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。 PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。 DHCP自动获取则不用填写。 5.设置wifi名及密码。 进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。 WPA加密规则选择AES。 设置无线网络秘钥。 设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。 6.配置完成,享受网络。 二、tplink路由器450m怎么设置 tplink路由器450m设置方法 图解步骤一:TL-WR941N路由器安装 1、电话线上网用户:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem或者光猫上的网线接口与TL-WR941N路由器上的WAN接口;另一根网线,一头连接电脑,另一头连接TL-WR941N路由器上的1/2/3任意接口。 2、光钎上网用户:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与TP-Link TL-WR941N路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与TP-Link TL-WR941N路由器的LAN 接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。 3、网线入户上网:请准备1根较短的网线,网线入户:指的是宽带运营商提供了一根网线到用户家里;请先把宽带运营商提供的这根网线,插在TP-Link TL-WR941N路由器上的WAN接口;再把准备的网线,一头连接电脑,另一头连接TP-Link TL-WR941N路由器上的1/2/3任意接口。 注意问题:TL-WR941N路由器面板上对应局域网端口的局域网状态指示灯和计算机上的网卡指示灯必须亮。 普联TL-WR941N 450M无线路由器设置图解步骤二:设置电脑IP 连接TL-WR941N路由器上网时,需要把计算机的IP地址配置为动态IP地址(自动获取);因为路由器已经启用了DHCP服务,可以给电脑分配上网所需要的IP、网关、子网掩码、DNS等地址。 普联TL-WR941N 450M无线路由器设置图解步骤三:设置TL-WR941N路由器 1、登录管理界面:打开电脑上的任意一款浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1并按下回车(Enter)——>在弹出的对话框中输入默认的用户名:admin;默认的登录密码:admin——>点击“确定”。 2、运行设置向导:初次配置TL-WR941N路由器时,系统会自动运行“设置向导”,如果没有弹出该页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。 3、选择上网方式:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。 4、配置上网帐号:请根据ISP宽带运营商提供的宽带用户名和密码,填写“上网帐号”、“上网口令”——>“下一步”。 5、无线网络设置:“无线状态”选择:开启——>设置“SSID”,SSID就是无线网络的名称,注意SSID不能使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>“下一步”。 PS:“信道”、“模式”、“频段带宽”等参数保持默认即可,无需配置。 6、点击“重启”。 待路由器重启完成后,我们就完成了TP-Link TL-WR941N 450M无线路由器的安装和上网设置,此时连接到TL-WR941N路由器的电脑可以直接上网了,电脑上不需要再进行拨号连接。 智能手机、平板电脑等无线终端也可以连接到TL-WR941N路由器的无线网络上网。 三、450m无线路由器 你好!具体的450m无线路由器的设置方法如下: 1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。 2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。 3、登录主页后,选择手动设置。 然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。 在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。 连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。 4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。 在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。 5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:06 , Processed in 0.177859 second(s), 16 queries .
