路由器怎么分两条网线(怎么在路由器分出的网线再分成两根线)
2023-5-13 20:43| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么分两条网线怎么在路由器分出的网线再分成两根线无线路由器怎么把一条网线分成两条一、路由器怎么分两条网线无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:一、主路由器设置方法:1、先将网线 ...
一、路由器怎么分两条网线
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、怎么在路由器分出的网线再分成两根线
方法1:
1.登录无线路由设置页面。
关闭dhcp。
2.设置开启无线,设置无线密码;
3.依次打开:网络参数---lan设置--lan ip 改为192.168.1.5 【ps:下次进路由需要用这个ip】
备注:设置无线路由的时候,无线路由只和电脑连接
ok,设置完了。
注意!!!接线方法:无线路由的wan口不插任何线(插上也没有作用), 上级路由lan口-无线路由-lan口-----台式机;
?方法二
1.你把无线路由只和电脑连接,然后进路由设置页面,按照设置向导,选择动态ip【dhcp】
2.设置开启无线,设置无线密码;
3.依次打开:网络参数---lan设置--lan ip 改为192.168.5.1  【ps:下次进路由需要用这个ip】
ok,完了
备注:接线方法,按照路由正常接线方法连接--上级路由lan口----wan口-无线路由-lan口--台式机
三、无线路由器怎么把一条网线分成两条
你好!
这个不用分网线的,这个路由器上面的lan都是可以插网线的啊。
要不就是你的问题没有说明清楚,你补充一下说明一下具体的情况吧。
如果路由器用在不爽,你可以试试用腾讯全民wifi,我也是用的这个随身wifi。
也不用像设置路由器那样子麻烦,直接电脑usb端口供电使用的,使用挺简单的
电脑要先连上网,再去安装这个随身wifi就特别的快速的,你可以去看看使用方法。
如果你的路由器经常出问题可以用这个随身wifi代替使用wifi上网。
希望我的回答可以对你有帮助    望采纳    谢谢
GMT+8, 2026-1-13 08:05 , Processed in 0.116177 second(s), 17 queries .
