家用K【空调】器不制热和制热效果差维修故障的检修
2023-5-13 20:43| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: ! 家用空调器不制热的现象有两种:制冷正常,但不制热;制冷与制热效果均差。家电制冷维修工当遇到上述两种情况时,应如何检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料呢?一、空调器制冷 ...
一、空调器制冷正常,但不制热【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
    空调器制冷正常,但不制热的【故障】,常常出现以下几种情况。
1.对于KFR型空调器,若制冷正常,而不制热,其【故障】主要发生在四通电磁阀或其控制电路。
    某空调器不能制热,但始终制冷,测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。某华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。
2.对于KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其【故障】主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,【故障】排除。
3 .对于采用PTC发热元件来制热的空调器,如宝华KTQ-3DⅡ型空调器,若制冷正常,不能制热的原因是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损坏,触点已烧毁,更换后,【故障】排除。
4.某三洋冷暖两用热泵式空调器,制冷正常,但制热效果差,起初怀疑是电磁阀或控制线路问题。经检查均正常,仔细检查发现,室内外机组的两根连接管被贴在一起保温。制冷运行时,液管、气管中分别是流向相反的低温液体和气体制冷剂;制热运行时,气管中是制冷压缩机排出的高温制冷剂气体,而液管中是常温制冷剂液体。若气、液管一起保温,会使气管中的制冷剂气体,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,使进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。将气、液管分开并单独保温后,【故障】排除。
二、制冷、制热效果均差的【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
    造成空调器制冷、制热失效或效果差的主要原因是:制冷剂泄漏、制冷系统脏堵、液气管保温不好、四通电磁阀串气及压缩机效率降低等。
    某海信KFR-25GW空调器不制热,制冷效果也偏差。经检查气管压力为0.7MP,电流为4.5A左右,管路及各连接件均无泄漏,怀疑是脏堵。利用强制制冷充排污方法,无效。拆开室外机组外壳,找到四通换向阀接线后,开机使压缩机运转,然后,人为地使四通阀频繁通、断电几分钟,对管道进行正反冲,待有较强的气流冲击声时,说明脏堵冲开。若以上方法无效,应冲入高压氮气进行冲堵,或加入四氯化碳清洗管路。
    某空调器制冷、制热均失效。将制冷系统的充气管割开,排出的制冷剂很少,说明制冷系统有泄漏。冲入高压氮气进行检漏,查得压缩机排气管有一处出现裂缝。焊补裂缝后,打压试漏、抽真空试漏,冲注制冷剂后,空调器恢复正常工作。若空调器液、气管保温不好,也会引起制冷、制热效果不良。如遇此种情况,可重新保温即可排除【故障】。若以上【故障】已排除,空调器仍然制冷、制热效果差,则可判断压缩机失效或效率降低。遇到此种情况,则可视情节轻重,采用修理或更换压缩机的方法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.148755 second(s), 17 queries .
