ONU与路由器的连接如何设置(用无线路由器如何连接另一个路由器)
2023-5-13 20:43| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ONU与路由器的连接如何设置用无线路由器如何连接另一个路由器有线路由器与无线路由器如何连接设置一、ONU与路由器的连接如何设置1、连好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑连到路由器的LAN ...
一、ONU与路由器的连接如何设置
1、连好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑连到路由器的LAN口,给路由器接通电源。
所以设置的时候,给路由器通电,一根网线直接连电脑和路由器的这个口就可以了,设置完毕后,再将该网线从电脑一端拔下来,连到你的猫上。
2、将你电脑的IP地址改成自动获取,步骤是:右击“网上邻居”选择“属性”,右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。
3、打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,你输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
4、在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项,你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式(若联通或者电信,给你的是账号密码你就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,你选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS,若不知道的话,可咨询一下你的宽带提供商,或者百度一下),然后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
二、用无线路由器如何连接另一个路由器
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
三、有线路由器与无线路由器如何连接设置
导语: 无线路由器被广泛使用,怎么共同使用无线路由器和有线路由器呢,本教程为大家介绍有线路由器与无线路由器的连接设置方法。
大家都知道以前的路由器都是有线的现在特别流行无线路由器,还想使用的,现在就给大家分享一下,有线路由器与无线路由器如何连接设置。
希望能够帮助到大家。
 工具/原料
有线路由器
无线路由器
电脑
 方法/步骤
1无线路由器的WAN口即TP-LINK R460 LAN口---WR541G WAN口(这里假设TP-LINK R460的LAN口采用默认的'IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入TP-LINK R460路由器设置,并且TP-LINK R460已经正常设置好,可以上网)首先在收到其他维修同行的一台电脑上使用网线连接无线路由器(WR541G)LAN口,进入设置界面(默认也是192.168.1.1,其它无线路由器,根据实际默认IP地址);首先进入TP-LINK WR541G无线路由器中的LAN接口,将其设置成172.16.1.1,然后保存重启路由器,此时TP-LINK WR541G无线路由器默认IP将改成172.16.1.1.
2然后在当前电脑网卡属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254),
3设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入TP-LINK WR541G无线路由器设置界面,设置无线路由器的WAN口,在WAN口连接类型中选择 静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254)  子网掩码255.255.255.0    默认网关192.168.1.1 。
注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要是在局域网中没有用过IP地址,否则会造成冲突。
4连接完成后,查看TP-LINK WR541G无线路由器的连接状态如下:
5设置完成保存重启TP-LINK WR541G无线路由器即可。
说明一下:为什么开始要先设置无线路由器的LAN IP。
这是因为对于TP-LINK WR541G无线路由器 来说TP-LINK R460的LAN口IP地址就是它的默认网关地址,由于TP-LINK WR541G无线路由器的默认IP是192.168.1.1,而TP-LINK R460默认IP也是192.168.1.1;因此要避免二者IP冲突,必须设置TP-LINK WR541G无线路由器的默认IP。
无线路由器的LAN口即:TP-LINK R460 LAN口---WR541G LAN口(这里假设TP-LINK R460的LAN口采用默认的IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入TP-LINK R460路由器设置,并且TP-LINK R460已经正常设置好,可以上网)
这种连接方式因为没有使用TP-LINK WR541G无线路由器的WAN口所以也就没有必要配置WAN口了,因此比较简单。
由于TP-LINK WR541G无线路由器默认IP为192.168.1.1,点击IE,输入192.168.1.1,进入TP-LINK WR541G无线路由器设置界面,点击DHCP服务器--DHCP服务,关闭DHCP服务器。
6然后,更改TP-LINK WR541G无线路由器的LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
设置完成后,TP-LINK WR541G无线路由器的连接状态如下,由于此是TP-LINK WR541G无线路由器只是起到无线路由的功能,因此连接状态全部为空。
8重启一下路由器就可以使用啦。
 注意事项
由于TP-LINK WR541G无线路由器与有线路由器TP-LINK R460的IP都是192.168.1.1,因此在设置TP-LINK WR541G无线路由器时,一定先不要连接TP-LINK R460路由器接出的网络。
设置好TP-LINK WR541G无线路由器后,并连接到TP-LINK R460路由器后,进入TP-LINK WR541G无线路由器的IP地址为:192.162.1.254(这里你设置的无线路由器LAN口的IP地址是什么,就实际输入什么);TP-LINK R460路由器的连接IP为:192.168.1.1
由于连接后,TP-LINK WR541G无线路由器只起到无线路由的功能。
因此在要进入不同的路由器设置时,一定要注意输入不同的IP地址,是进入不同的路由器设置的。
TP-LINK WR541G无线路由器就相当于收到其他维修同行的一台“无线交换机”,所以连接在WR541G上面的电脑它们的TCP/IP属性要和TP-LINK R460保持一致!就相当于这些电脑是连接在TP-LINK R460下面的。
GMT+8, 2026-1-13 08:06 , Processed in 0.163482 second(s), 17 queries .
