DVD(Sunplus-8200)机调试与检修
2023-5-13 20:43| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! (一):dianyuan电源部分 对于绝大部分【故障】,我们都应该首先确认相关器件的工作电压是否正常。 VCC1.8:1.9 ±0.1V RFVCC3、DVCC3、VVCC3:3.3±0.1V +5V、M+5V、A+5V:4.9~5.4V (二):视频部 ...
    !          (一):dianyuan电源部分
VCC1.8:1.9 ±0.1V
(二):视频部分
1.无图像
解码部分正常工作时电流约为700mA。若开机无图像,一般有以下原因引起:
○1POWER CHECK 8200?.3.3V、SDRAM?3.3V、ROM?5V/3.3V
○2Crystal有无起振 8200?27MHz、SDRAM?108MHz(4x27MHz)
○3FLASH/ROM选择跳线设置是否正确
○4ROM_A13正常上拉DVCC3,接地时为Boot trap状态
○58200 RESET 电路是否正常工作,可以手动复位来控制RESET TIME进行确认
○6CHECK 8200 SDRAM PIN与pin间有无连锡、虚焊,FLASH 插座接触是否OK
○7GND与VGND 是否有连接(如果仅因为此【故障】引起无图像,其+5Vdianyuan电源电流应在700mA左右)
2.图像停顿,不连续
○1重点CHECK相关锁相环电压VPLLVCC1.8、VVCC3
○2SERVO【故障】
○3DISC
3.绿屏
 一般为SDRAM pin虚焊或pin间虚短引起,此外VPLLVCC1.8偏低引起蓝屏或死机。一般重新焊接SDRAM和8200即可解决
4.图像有网纹
○1CHECK锁相环电压、视频3.3V,电压偏低易产生网纹
○2 V_BIAS(8200的179pin)通过0.1UF电容连接到VGND或VVCC3,如果VVCC3较脏而影响video performance,可将V_BIAS改成接0.1UF电容到VGND,并请将原先接VVCC3的电容去掉
○3受PCB layout影响,可增大Motor的M+5V和视频V+5V的电解电容的容值,以减小dianyuan电源NOISE
5.图像亮度、色度等【故障】
○1VVCC3偏低
○2CHECK V_FSadj对地电阻、TV_DAC对地电阻应与软件的全流、半流、1/4流输出方式相对应,此外CVBS输出只有全流方式,不须Video Buffer
○327MHz Crystal 起振电容容值有偏差,引起图像掉色,甚至变为黑白图
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.178983 second(s), 17 queries .
